Обзор погружных насосов и автоматики
18.05.2011, БИИКС
Если вы собрались бурить скважину, то вам необходимо подбирать и устанавливать соответствующее оборудование, такие как насос и водоочистное оборудование. В настоящее время на рынке представлен широкий спектр моделей скважинных насосов различных зарубежных и отечественных производителей. http://www.biiks.ru/ Особенности размещения насосов (на большой глубине, в воде, в узком пространстве скважины), а также высокие затраты на их ремонт (стоимость извлечения насоса из скважины порой сопоставима со стоимостью самого насоса), предъявляют особые требования как к конструкции агрегатов, так и к их надежности. В идеале, насос должен проработать не менее десяти лет без подъема на поверхность. При этом, имея жесткие ограничения по габаритам (его диаметр не может превышать внутренний диаметр скважины) и, в то же время, насос должен обеспечивать приемлемую производительность. Таким образом, конструктивно насосы различных производителей различаются мало. К настоящему моменту у производителей выработались некие общепринятые стандарты конструкции агрегата: внизу располагается мотор, на который насажены несколько колесных секций, обеспечивающие необходимую производительность насоса. То есть увеличение мощности, как правило, достигается за счет увеличения длины насоса. Исключение составляют оборудование насосы вибрационного типа ("Малыш" и т.п.), но они не выдерживает конкуренции ни по сроку эксплуатации, ни по производительности, ни по глубине погружения. Описанная выше конструкция, будучи оптимальной с точки зрения расходо-напорных характеристик, далеко не оптимальна с точки зрения охлаждения двигателя. Так как забор воды происходит выше двигателя, в случаях, когда приток воды приходит сверху, двигатель не охлаждается, что приводит к выходу его из строя. Поэтому при установке насоса приходится отслеживать, чтобы двигатель в обязательном порядке омывался проточной водой, причем насосы определенных марок предъявляют жесткие требования к скорости течения воды вокруг двигателя. Некоторые производители пытаются обойти это ограничение путем перекомпоновки агрегата, расположив мотор выше насосной части и заключив всю конструкцию в кожух (например, насосы «Водомёт»). Однако это неминуемо приводит к уменьшению диаметра колес, что, в свою очередь, ведет к ухудшению расходо-напорных характеристик. Заметному улучшению характеристик насоса могло бы способствовать увеличение скорости вращения двигателя, но частота вращения ограничена частотой промышленной электросети (50 Гц), что не позволяет развить скорость вращения двигателя выше 3000 об./мин. Эту проблему удалось решить фирме Grundfos путем оснащения двигателя насоса электронным преобразователем частоты. В насосах этой конструкции установлен синхронный двигатель с постоянными магнитами в роторе. Благодаря этому решению удалось повысить частоту оборотов двигателя до 10700 об./мин. Наличие внутри насоса электронного блока позволило снабдить его дополнительным набором функций, которые обеспечивают защиту от сухого хода, от недо- и перенапряжения, от превышения рабочей температуры, а также обеспечивают плавный пуск агрегата, что позволяет избежать гидравлического удара при включении насоса.
Обзор погружных насосов и автоматики © 2007 Строительный портал Stroy-Life. Все права защищены
