Огнеупорность современных окон
26.05.2011, TIMMEX OY
Безопасность любого здания или постройки в обязательном порядке включает в себя пожарную безопасность. Эта норма является неизменной для любого сооружения, вне зависимости от цели его возведения и назначения. Расчет пожарной безопасности является учетом совокупности многих факторов, каждый из которых – пожаробезопасность конкретной детали здания. А далеко не последнюю роль здесь играют окна. На сегодняшний день окна и оконные конструкции обязательно учитываются при расчете пожарной безопасности, поскольку современные здания все чаще оснащаются огромным количеством металлопластиковых окон из профиля ПВХ. Эти оконные конструкции имеют разную форму, вследствие чего используются не только по прямому назначению, но и в качестве декоративных элементов фасада. Таким образом, площадь окон любого современного здания на сегодня является весьма значимой по отношению ко всей площади постройки. А потому огнеупорность окон играет невероятно важную роль. Ведь металлопластиковые конструкции со встроенными стеклопакетами используются на текущий момент в качестве разнообразных перегородок, стоек и т.п. Как правило, обыкновенное стекло при прямом воздействии огня начинает активно деформироваться и разрушаться. Конструкция современных стеклопакетов призвана активно бороться с этим процессом. В первую очередь, в оконных конструкциях используется так называемое закаленное стекло. Поскольку эти стекла являются полыми, они вполне могут не менее получаса сдерживать пламя, впоследствии разрушаясь. Во время нагрева одной стороны стекла, другая имеет температуру в несколько раз ниже. Деформация закаленного стекла начинается через 15 минут после начала нагрева. Другой вариант огнеупорного стеклопакета – использование силикатного стекла. Оно содержит внутри себя специальную сетку, которая во время пожара равномерно распределяет тепло по всей поверхности стекла. Силикатный стеклопакет в состоянии выдержать температуру до 870 градусов по Цельсию. Еще одним вариантом защиты от воздействия высокой температуры является огнеупорная пленка. Она наклеивается на стеклопакет и, в случае надобности, способна сдержать огонь на 10-45 минут. Однако наиболее эффективным средством от пожара в сфере окон по праву считаются многослойные стеклопакеты. В их составе содержится разные вязкие вещества – жидкое стекло, негорючая смола или водяной гель. Вязкая внутренняя среда не только способствует снижению температуры, но и способна задержать в себе осколки, возникающие при появлении трещин. Идеальным стеклопакетом является изделие из стеклокерамики. Этот материал почти невосприимчив к воздействию высоких температур. Приобрести действительно надежные металлопластиковые окна с разнообразными видами стеклопакетов вы можете в компании TIMMEX OY. http://7777807.ru/
Огнеупорность современных окон © 2007 Строительный портал Stroy-Life. Все права защищены
