Кровля – важная часть конструкции дома, без которой трудно себе представить комфортное существование. Крыша оберегает, объединяет, защищает от ненастий. Поэтому вопрос, каким материалом крыть крышу, всегда имел огромное значение для хозяина дома. В свете важности выбора кровельных материалов предлагаем рассмотреть их некоторые характеристики. Ранее широкое распространение имели фальцевая кровля из оцинкованной стали, материалы на основе битума, такие как толь или рубероид, и асбоцементный шифер. В наши дни, к счастью, рынок предлагает гораздо больше решений для кровли на любой вкус и кошелек. Среди востребованных материалов можно назвать профнастил и металлочерепицу из стали с различными видами полимерных покрытий; ондулин из прессованной целлюлозы с битумной пропиткой; битумную черепицу с покрытием из медной фольги или посыпки каменной крошкой; композитную черепицу (из стали, покрытой полимером и посыпанной каменной крошкой); керамическую и цементопесчаную черепицу. Менее распространены, но встречаются кровельная медь, титан-цинк, полимерпесчаная черепица (смесь песка с полимером), натуральный сланец (горная порода), камыш (снопы), сотовый поликарбонат (применяется для прозрачных или временных кровель). Однако богатство выбора совсем не подразумевает того, что все кровельные покрытия одинаково хороши и функциональны. Например, все битумосодержащие материалы горючи. Битум плавится на солнце, а на морозе, наоборот, трескается, что сокращает срок службы кровли. Керамическая или цементопесчаная черепица, а также сланец много весят. Это требует большей прочности стен, фундамента и стропил, а также профессиональной укладки. К сожалению, квалифицированные специалисты по монтажу таких покрытий встречаются редко, так как подобные материалы не в наших традициях. Камыш и дорог, и сложен в укладке, и чрезвычайно пожароопасен. Под битумную черепицу (гибкая черепица) требуется сплошная ровная подложка из водостойкой фанеры или OSB-плит с хорошей гидроизоляцией стыков, что сложно в обустройстве и недешево. Медная фальцевая кровля всем хороша: красива, долговечна, но в десять раз дороже металлочерепицы, что делает ее малодоступной для подавляющего большинства граждан. Требования к кровельным материалам довольно высоки и противоречивы, поэтому наиболее популярными в России являются металлочерепица и профнастил из стали с полимерным покрытием. Объяснение простое – эти решения превосходят другие материалы по сумме показателей. Стоимость металлочерепицы и относительная простота работы по укладке делают ее лучшим выбором и с финансовой точки зрения. Монтаж металлочерепицы может осуществить бригада из трех-четырех человек. В крайнем случае с этой работой могут справиться и сами домовладельцы, строго соблюдая инструкцию по монтажу. Физико-механические свойства стальных кровельных материалов тоже уникальны – сталь не пропускает воду и ветер, в отличие от черепицы и камыша. Не разрушается холодом или жарой, как битумные материалы; негорюча, в отличие от ондулина. Непревзойденная прочность стали позволяет ей успешно противостоять дождям, снегопадам, граду. Даже сильный удар, способный разбить шифер, оставит лишь вмятину на металле, и в срочном ремонте не будет необходимости. Малая масса стальной кровли, примерно 4-5 кг на квадратный метр, означает, что материал для перекрытия дачного дома или коттеджа вполне возможно привезти на обычной «Газели». А в случае с черепицей с ее весом (50 кг на квадратный метр) понадобился бы грузовик. По внешним (эстетическим) свойствам сталь как минимум не уступает другим кровельным собратьям. В настоящее время можно найти самые разные цвета и фактуры поверхности металлочерепицы. Есть даже покрытия (Granite CLOUDY), которые максимально точно имитируют натуральную черепицу со всеми ее неровностями цвета и переходами от терракотового до темно-коричневого. Одним словом, хороший вид крыши обеспечен с любого расстояния – вблизи играет роль цвет и фактура, а издалека приятный глазу вид будет обеспечиваться чистыми линиями, которые для металлических материалов заданы технологически, при прокатке, а не зависят от мастерства рабочих, как в случае со штучными материалами, вроде керамической черепицы. Важнейший параметр – срок службы кровли из металочерепицы или профнастила – неразрывно связан с качеством самого материала, а также комплектующих и монтажа. Если последний фактор полностью зависит от строителей (не важно, приглашены они со стороны или домовладелец строит своими руками), то в вопросе качества стали с полимерным покрытием придется довериться репутации производителя, так как проверить эти параметры очень сложно. Сталь с полимерным покрытием – довольно сложный продукт. Ее основу составляет стальной лист, на который нанесены слой цинка, пассивирующий слой (подготовительный), грунтовка, полимерное покрытие. Полимерное покрытие тоже бывает разным: есть премиум-класс (покрытия Colorcoat Prisma, Granite CLOUDY, ПВДФ, пластизол) с длительным сроком службы и гарантией 10 лет и более, а также эконом-класс (покрытие полиэстер), с ограниченным сроком службы и гарантией 1 год. Не секрет, что в последние годы, особенно после кризиса, на рынке появилось много материалов недостаточного качества, производители которых в погоне за низкой ценой снижают производственные затраты путем тотальной экономии. Как правило, в таких материалах используется более тонкий, вплоть до 0,35 мм металл (вместо положенных 0,5 мм и выше), тонкий слой цинка 70-100 г/м² (вместо 140 г/м² и выше). Некоторые пренебрегают грунтовкой, что приводит к быстрому облезанию краски. И наконец, все это безобразие скрывают за тонким, почти прозрачным покрытием из полиэстера толщиной 12-15 мкм вместо 25 мкм. Вопреки русской пословице, невезучий покупатель такого материала платит не дважды, а трижды: сначала за плохой материал и его установку, затем за снятие плохого материала, а «на закуску» – за покупку хорошего и его монтаж. «В настоящее время сталь с покрытием из полиэстера эконом-класса составляет около 80-90% всей потребляемой тонколистовой стали с покрытием. Такое широкое распространение объясняется доступностью материала по цене, которая достигается, в первую очередь, за счет снижения качества материала, что приводит к уменьшению срока его службы. Для удовлетворения потребностей не очень богатых покупателей в качественном кровельном материале мы начали производство металлочерепицы и профнастила под маркой NormanMP, – говорит Андрей Тамеев, заместитель директора по продажам и маркетингу Группы компаний «Металл Профиль». – Для материала нормированы характеристики: толщина стального листа – 0,5 мм, класс цинкового покрытия – не ниже 2-го, а также наличие качественной грунтовки и защитно-декоративного полимерного покрытия из полиэстера толщиной 25 мкм. Все это позволяет дать 10-летний срок гарантии на продукцию линейки NormanMP». Когда выбор в пользу металлочерепицы сделан, поставщик найден и уверенность в качестве материала подкреплена гарантией, не стоит забывать, что кровля – это сложное многослойное сооружение, можно сказать, комплексный продукт. Срок ее службы определяется не только качеством кровельного материала, но и сроком службы комплектующих, который не должен быть меньше срока службы самого кровельного материала. Помимо самой металлочерепицы, планок, заглушек, примыканий и крепежа, следует приобрести гидроизоляционные и пароизоляционные мембраны или пленки, теплоизоляцию. Такие детали, как лестницы и снегозадержатели, помогут удобству обслуживания кровли. Наличие водосточной системы, которую составляют карнизы, желоба, воронки и водосточные трубы, придаст дому законченный вид и продлит его безремонтную эксплуатацию. От кровли зависит комфорт в доме в целом и безопасность жизни в нем, а так как срочный ремонт кровли затруднителен, особенно в плохую погоду, экономить на ней не следует. Помните о том, что небольшая экономия на самом материале просто утонет в остальных затратах, куда входят доставка, крепеж, укладка. Более того, стоимость этих работ и причиняемое ими беспокойство приводят к мысли, что более долговечный материал «чуть подороже, но с гарантией» предпочтительнее. Кровля видна издалека, придавая законченный вид всему строению. Заменяется она реже всего, так как может служить десятилетиями, и поэтому экономия на кровельных материалах недопустима. Наталья Ванина Пресс-служба Металл Профиль Тел.: (495) 225-61-51 e-mail: press@mp-press.ru http://www.metallprofil.ru
