Вы построили дом, пробурили скважину. Как теперь грамотно завести воду в дом? Решений может быть много. В компании БИИКС (http://biiks.ru/), мы используем только наиболее проверенные и надежные. Компания БИИКС уже более 15 лет существует на рынке и за это время осуществила тысячи проектов по бурению скважин, установки оборудования, подводу воды в дом и выводу в канализацию. Подведение воды в дом – этап ответственный, поэтому первым делом обязательно составляется проект. Исходя из количества и расположения точек водоразбора (умывальник, душ, туалет) и количества проживающих людей, рассчитывается баланс водопотребления, а также водоотведения. Вода из скважины поступает в дом по трубам, изготовленным из ПНД (полиэтилен низкого давления, или пищевой полиэтилен). Трубы из данного материала способны прослужить до 50 лет. На уличном участке «скважина-дом» используются трубы диаметром 32 или 40 мм. При прокладке обязательно учитываются климатические реалии Московской области и прокладка ведется на глубине не меньше 1,7 м - глубина промерзания грунта. В водяном контуре напор воды непостоянен - после пика максимального использования расход воды может упасть до нуля. В таких условиях только автоматика сможет постоянно поддерживать заданный напор в системе. Для удобства обслуживания автоматический блок управления рекомендуется устанавливать в доме. Места для установки блока требуется немного – около 1 кв.м. В крайнем случае, автоматику можно установить в специально оборудованном кессоне. Вода из скважины, как правило, требует очистки. Соответственно, дальше она проходит систему фильтров. После фильтров водоснабжение разделяется на горячее и холодное. Вода нагревается в котле прямого нагрева. Также может использоваться бойлер – в этом варианте нагрев называется косвенным, так как в этом случае тепло забирается из замкнутой системы отопления. В зависимости от материала, из которого построен дом, и метода прокладки, используется разный материал для труб. Для деревянного дома с открытой прокладкой водопровода используются твердые трубы из полипропилена, а для кирпичного дома со скрытой прокладкой в полу, стенах и утеплителе используются гибкие трубы из сшитого полиэтилена РЕХ. Материал и конструкция этих труб позволяет выдерживать большее давление. Диаметр применяемых труб составляет от 16 до 32 мм. При разводке водопровода используется два способа: тройниковый и коллекторный. Тройниковый способ - для обоих способов прокладки. В этом случае краники располагаются у каждого прибора. Коллекторный способ применяется только для скрытой прокладки. Такая схема получается дороже из-за большего метража труб, но она более удобна для управления, так как все краники можно расположить в одном или нескольких шкафчиках. Монтаж водопровода должен проходить при температуре не ниже +10 С, иначе трубы становятся хрупкими. Но если работы все же необходимо провести в холодное время, то с использованием тепловой пушки, а при закрытом контуре дома (окна и двери) монтаж возможен даже зимой.
