Коммерческий ковролин
20.09.2011, Люксор компани
Kоммерческий ковролин имеет очень широкую сферу применения - гостиницы, казино, кинотеатры, театры, рестораны, а также является распространенным покрытием для офисных помещений. В офисах ковровые покрытия актуально использовать, поскольку они обладают хорошим звукопоглощающим свойством, высокой износостойкостью, снижают нагрузку на позвоночник и суставы при ходьбе и придают респектабельный внешний вид помещению, в котором используются. Среди контрактных ковровых покрытий встречаются покрытия, как с петлевым ворсом, так и с разрезным. При выборе коврового покрытия в первую очередь нужно обратить внимание на то, в какой зоне помещения оно будет использоваться. В местах с большой эксплуатационной нагрузкой (таких как коридоры, рабочие зоны) рекомендуется использовать тафтинговые покрытия из полиамида с петлевым ворсом высокой плотности или иглопробивные покрытия. Практически все ковровые покрытия, представленные на рынке, имеют грязезащитное покрытие, что позволяет избежать лишних затрат на поддержание внешнего вида покрытия в процессе эксплуатации. Для зон умеренной эксплуатации, кроме выше перечисленных, также можно использовать покрытие с разрезным ворсом. В случае если нужно подчеркнуть престижность помещения, то в представительской части офиса или в кабинете руководителя можно использовать дорогое тканое ковровое покрытие из смеси шерсти и полиамида. Многие европейские производители предоставляют возможность изготовления покрытия с индивидуальным дизайном, позволяющим подчеркнуть корпоративный стиль. Кроме традиционных рулонных ковровых покрытий, в офисах бизнес-центров очень часто используют ковровую плитку. Преимуществами ковровой плитки является легкость замены, простой доступ к полу (что особенно актуально, если в помещении используются конструкции фальшпола), возможность трансформации и создания разнообразных дизайнов. Как правило, ковровая плитка укладывается на фиксацию, что позволяет легко осуществить полный демонтаж покрытия. Очень важным фактором, влияющим на срок службы и красивый внешней вид покрытия, является качественный настил. Компания «Люксор компани» готова не только поставить материал на объект, но также предоставить услуги по его укладке. Совмещение функций продавца и укладчика в одном лице позволит Вам получить действительную гарантию на материал!
Коммерческий ковролин © 2007 Строительный портал Stroy-Life. Все права защищены
