Коммерческий линолеум подразделяется на гомогенный и гетерогенный. Гетерогенный линолеум используется в помещениях с высокой проходимостью хождения , в крупных офисах, магазинах, автовокзалах, ресторанах, в промышленных помещениях с интенсивной нагрузкой, магазинах. Гетерогенный линолеум имеет однородную окраску, проходящую через всю толщину верхнего слоя. Поэтому он не меняет цвета при истирании или воздействии прямого солнечного света. Благодаря крапчатому и рельефному рисунку линолеум декорирует небольшие неровности пола, но при этом следует учесть, что в неровных местах покрытие больше всего подвержено износу. Коммерческий линолеум обладает электрическим сопротивлением, устойчивостью к огню, влаге, бензину, белому спирту, разбавленным кислотам и щелочам. Гомогенный линолеум используется в общественные помещения с высокой интенсивностью хождения: универмаги, школы, больницы, детские сады, спортивные комплексы. Специальные марки линолеума применяют в компьютерных помещениях, и в промышленных помещениях с высокой интенсивностью хождения. Линолеум производится из однородного (гомогенного) по структуре поливинилхлорида разной степени чистоты. Чистота материала зависит от количества добавленных красителей и пластификаторов: чем их больше, тем ниже прочность покрытия. Для большей износоустойчивости иногда его покрывают мастикой. Так же к коммерческий линолеум может быть специального назначения: антистатический линолеум, антискользящий линолеум, токопроводящий линолеум. Для борьбы со статическим электричеством используются специальные виды токопроводящего линолеума, различающиеся по величине электрического сопротивления: • Антистатический линолеум, имеющий сопротивление более 109 Ом; • Токорассеивающий линолеум, имеющий сопротивление в пределах 107-108 Ом; • Токопроводящий линолеум, имеющий сопротивление в пределах 104-106 Ом. Чем выше сопротивление материала, тем в меньшей степени он способен проводить ток.
