Дизайн-плитка ПВХ - это гетерогенное напольное покрытие, достаточно молодой продукт на российском рынке, по своей структуре и составу очень близкое к ПВХ-линолеуму. Структура гетерогенной дизайн- плитки ПВХ напоминает слоеный пирог. Нижний слой – это основа материала, выполненная из прочного ПВХ. Он придает плитке жесткость. Далее – стабилизирующий слой из стекловолокна, препятствующий изменению линейных характеристик материала. Третий слой – так называемая пленка, который задает рисунок напольного покрытия. И наконец, четвертый, защитный слой из чистого и прозрачного ПВХ – чрезвычайно износостойкого материала. Слой из чистого ПВХ предназначен для того, чтобы напольная плитка выдержала предстоящие нагрузки за все время ее эксплуатации, а толщина этого слоя позволит покрытию служить более длительное время. Толщина защитного слоя коммерческой дизайн плитки ПВХ , в зависимости от класса покрытия, колеблется от 0,3 до 1 мм. Общая толщина плитки составляет 2-3 мм. Кроме того, верхний слой может имитировать различные фактуры поверхностей натуральных материалов. Особенностью изготовления является то, что в момент изготовления напольная плитка проходит обработку под высоким давлением. При этом верхнему слою придаётся рельеф имитируемого материала, а напольные покрытия приобретают повышенную прочность. Конкурентной особенностью этого напольного покрытия является то , что оно предоставляет заказчику практически неограниченные возможности компоновки рисунка и сочетания материалов. Поскольку толщина всех ПВХ-плиток одинаковая, то на поверхности пола в одном помещении можно легко комбинировать "дерево" с "камнем" и "металлом", что довольно сложно сделать при использовании натуральных материалов (совместить гранит с ламинатом или паркетом, сделав при этом какой-то красивый рисунок, – невозможно. Нарезать эти материалы ровно и красиво довольно трудно). Форма дизайн- плитки ПВХ разнообразна: от стандартных квадратов размером 30х30 см до прямоугольников, довольно хорошо имитирующих различные природные материалы (камень, дерево) и даже металл. Дизайн-плитка ПВХ обладает эластичными и антискользящими свойствами, эластичные свойства дизайн-плитки снижают риск повреждения упавших предметов. Со временем плитка не выгорает, не теряет цвет и не растрескивается, а линейная стабильность размеров увеличивает срок эксплуатации напольного покрытия. Преимуществом покрытия является его влагостойкость. На полы, изготовленные из дизайн- плитки ПВХ, не влияют изменения влажности, в них никогда не появятся щели, а поверхности такого пола не грозит со временем покрыться "волнами". Дизайн-плитка ПВХ имеет широкий спектр применения – от квартир до помещений с высокой проходимостью: офисы, банки, торговые центры, гипермаркеты ,кабинеты руководителей, магазины, бутики, рестораны, интерьеры гостиниц. Укладка ПВХ плитки достаточно сложное дело, требующее определенных навыков и использование специальных инструментов. Поэтому укладку лучше доверить профессионалам, которые не только качественно инсталлируют, но и точно подсчитают необходимое количество материала, что избавит от лишних трат при покупке.
