Протечка в крыше – протечка в кошельке
04.10.2011, Металл Профиль
О крыше над головой не думают разве только ребенок да убежденный турист, и то если у него постоянное пристанище есть. Современная мода жить за городом, в собственном доме, раньше или позже ставит вопрос: а каким он должен быть? Обычно при этом основное внимание уделяют размерам, планировке, оборудованию и оснащению. Но дом венчает крыша, и от нее в немалой степени зависят многие аспекты будущего долголетия «родового гнезда». Крыша – сложная многофункциональная часть любого дома. Это и важный архитектурный его элемент, и наружное ограждение для мансарды, и защита от атмосферных воздействий. Такая многофункциональность предъявляет к важнейшему элементу дома – кровле – самые разнообразные требования, в том числе конструктивные, экономические, эстетические. Современные кровли предоставляют самые широкие и разнообразные технические и финансово-экономические возможности. Выбор может быть сделан на любой вкус, при любых ограничениях и условиях. Но при этом выбор должен быть правильным, логичным, обоснованным, а крыша над головой должна быть надежной и экономичной. При выборе решения для кровли будущие домовладельцы зачастую руководствуются лишь соображениями экономии, благо на рынке сегодня представлено великое множество различных материалов по самой разной цене. Этому в немалой степени способствуют распространенные заблуждения: - кровля и кровельное покрытие – это одно и то же (но кровельное покрытие – лишь внешний, поверхностный слой кровли, показанной в общих чертах на рисунке); - все, что нужно для кровли, можно закупить на ближайшем рынке по приемлемой цене (это было бы справедливо, если не учитывать свойства материалов, особенности конструкций и технологии их монтажа); - все детали, помимо кровельного покрытия, всякие «грибки», водосточные воронки – украшательство, с этим, в крайнем случае, можно не торопиться (их роль хозяин начинает понимать совсем скоро, когда возникает необходимость в ремонтах повреждений, возникших из-за неудовлетворительной «работы» кровли); - стоимость кровли определяется стоимостью материалов (это только 50% стоимости кровли, а еще 50% придется на монтажные работы, к тому же необходимо учитывать и влияние кровли, ее материала с присущими ему физико-механическими характеристиками – например, вес – на остальные конструктивные элементы здания). Немалую долю стоимости кровли могут составить возможные в будущем затраты на ликвидацию различных дефектов, в первую очередь – протечек. Возможны три ситуации возникновения протечек: сразу или спустя некоторое время после дождя; связанные с таянием снега на кровле, вызывающим замерзание талой воды на свесах кровли, в ендовах, водосточных желобах и воронках, ограничивающим либо блокирующим сток воды и сопровождающимся последующими протечками в стыках кровельного покрытия; «мерцающие» (летом и зимой при значительны перепадах температуры воздуха). Протечки возможны по многим причинам: использование некачественного кровельного покрытия и крепежа; естественный износ кровельного покрытия и крепежа под воздействием атмосферных и биологических факторов (грибок, мох); технологические нарушения при монтаже; механические повреждения при очистке крыши от снега и наледей, деформации основания кровли (раскрытие стыков, усадка швов, трещины) под действием ветровых и температурных нагрузок, а также деформаций здания в целом; неработоспособность водосточной системы; намокание теплоизоляционного слоя, в том числе вызванное образованием конденсата на внутренней стороне кровельного покрытия в результате перепада температур; негерметичность в местах прилегания кровельного покрытия к вертикальным конструкциям и элементам, таким как стены, трубы, антенны, парапеты и др. Таким образом, причины протечек самые разные, а результат один – их ликвидация требует затрат, нередко – сопоставимых с первоначальными, а то и превышающих их, поскольку протечки могут нанести урон не только элементам крыши, но и другим конструкциям здания. Рассмотрим поэлементно (см. рисунок) некоторые ситуации, чреватые возникновением протечек. Скаты крыши (1): 1.Неправильная укладка теплоизоляции приводит к образованию «мостиков холода» и последующим промерзаниям и промоканиям. Во избежание образования в холодное время года конденсата на внутренней поверхности кровельного покрытия необходимо устраивать между ним и слоем подкровельной изоляции непрерывный вентиляционный зазор. 2.Слой гидроизоляции должен быть целостным, а гидроизоляционный материал должен укладываться с нахлестом, чтобы с верхнего полотна влага стекала на нижнее, не подтекая под него; не рекомендуется использовать гидроизоляционные пленки с микроперфорацией (они намокают, перестают выполнять свою функцию, увеличивают теплопотери и т.д.). 3.Целесообразно отказаться от «доброго старого» рубероида (при температуре 0ºС и ниже он растрескивается, под действием собственного веса образует углубления, в которых скапливается вода, вызывая коррозию и гниение обрешетки). 4.Категорически запрещено использование «болгарки» для раскроя листов кровельного покрытия (разлетающиеся искры повреждают антикоррозионный слой и сокращают долговечность покрытия). 5.Некачественные саморезы первыми выйдут из строя, вследствие чего произойдет ускорение коррозии металла и др. материалов. 6.Неудачный выбор кровельного покрытия. Например, шифер хрупок, а под действием температурных колебаний деформируется, вследствие чего растрескивается и шелушится слой краски на нем; ондулин может расслоиться от влаги; мягкая черепица требует сплошного дощатого основания, а натуральная и композитная имеют большой вес и высокую стоимость. Фальцевая кровля из оцинкованной стали недолговечна из-за низкой коррозионной стойкости, к тому же в случае неплотного прилегания к обрешетке такая кровля шумит. Стропила (2): вследствие отличий фактического положения от проектного может потребоваться перекрой листов кровельного покрытия во избежание их нестыковки. Обрешетка (3): для образования ровного плоского покрытия толщина всех брусков и досок должна быть одинаковая; шаг обрешетки должен быть расчетный; в верхней части каждого стропильного промежутка должен быть устроен «грибок» в качестве вентиляционного выхода. Мауэрлат (4): его устройство обязательно для обеспечения беспрепятственной работы водосточной системы. Конек (5): с каждой его стороны должна быть прикреплена дополнительная доска обрешетки, а под коньком необходимо уложить уплотнитель, препятствующий задуванию снега. Ендова (6): обрешетка должна быть сплошной. Нахлест гидроизоляционных покрытий следует устраивать особенно тщательно. Карнизный свес (7): ближайшая к нему доска обрешетки должна быть на 18 мм толще остальных; гидроизоляционная мембрана должна быть выведена поверх ближайшей доски и карнизной планки, чтобы конденсат стекал с мембраны в водосточный желоб; обязательно устройство уплотнителей под карнизами во избежание наметания снега в подкровельное пространство, попадания косого дождя, скопления пыли, превращающейся в грязь, ухудшающей воздухообмен и забивающей подкровельную мембрану. Кроме того, уплотнитель предотвращает образование под карнизами поселений насекомых, в т.ч. осиных гнезд. Водосточный желоб (8): держатели для него должны быть установлены до начала монтажа кровельного покрытия, в противном случае нижние листы придется снимать. Очень важно правильно установить сам желоб: так, чтобы вода с крыши стекала в него, а не мимо, а сползающий снег, напротив, желоб не повреждал. Выпускная воронка (9): обязательна установка «паука» во избежание засорения листьями и другим мусором. Фронтальный свес (11): неправильные его размеры влекут за собой нарушение теплоизоляции с последующим обледенением и образованием сосулек, что приводит к разрушению штукатурки и отмостки. Многие из перечисленных проблем и требований могут быть разрешены в случае применения готовых кровельных систем, т.к. учесть все детали технологии и особенности конструкции могут только профессионалы. По мнению Евгения Лазукина, начальника департамента продаж водосточных и кровельных систем Группы компаний «Металл Профиль», ведущего производителя кровельных и фасадных систем в России, в проекте все элементы кровельного пирога должны быть подобраны исходя из одинакового срока службы и не иметь «слабых мест», способных преждевременно вывести кровлю из строя. Срок службы зависит от совокупности факторов, характеризующих материалы, конструкцию и технологию, и определяется на основе анализа стоимости жизненного цикла, для проникновения в суть которого рассмотрим вполне реальную ситуацию. Есть три кровельных материала: оцинкованная сталь, сталь с покрытием из полиэстера и сталь с покрытием Colorcoat Prisma™ производства компании Tata Steel (ранее Corus). Естественно, они различаются как ценой, так и эксплуатационными характеристиками. Обыкновенная оцинковка – относительно недорогой кровельный материал с нанесенным горячим способом (из расплава) защитным слоем цинка, широко используемый для обустройства фальцевых кровель, характеризуемый невысокой коррозионной стойкостью и сроком службы не более 10 лет. Профилированный стальной лист с покрытием из полиэстера в 1,5 раза дороже, но имеет долговечность в 2,5 раза больше. Намного более устойчива к внешним воздействиям сталь с покрытием Colorcoat Prisma™ из алюмоцинкового сплава Galvalloy (95% цинка и 5% алюминия), имеющая гарантийный срок службы 50 лет, но и более дорогая. В целом самые общие технико-экономические показатели этих трех материалов следующие: Для сравнения этих вариантов учтем, что наибольший срок службы у третьего варианта – 50 лет (это нормативный срок эксплуатации капитальных построек), т.е. в случае второго варианта придется поменять кровельное покрытие один раз (через 25 лет), а в случае первого – 4 раза (каждые 10 лет). Соответственно затраты за весь 50-летний срок в случае использования оцинкованной стали составят 2650 руб./м2, в случае стали с покрытием из полиэстера – 1080 руб./м2, а в случае стали с покрытием Colorcoat Prisma™ – 615 руб./м2. Вот вам и первоначальная «экономия», обернувшаяся более чем 4-кратной переплатой. «Считать нужно умеючи!» – поясняет Евгений Лазукин. Итак, кровля – сложное инженерное сооружение, надежность и долговечность которого зависят от большого числа факторов, учесть и реализовать которые может только профессионал. Правильный выбор конструкции и материала кровли опирается на вариантные расчеты стоимости жизненного цикла. Основа долговечности кровли – приглашение специализированной компании, которая выполнит весь комплекс работ от проектирования до сдачи «под ключ» с соответствующей гарантией. Наталья Ванина Пресс-служба Металл Профиль Тел.: (495) 225-61-51 e-mail: press@mp-press.ru http://www.metallprofil.ru
Протечка в крыше – протечка в кошельке © 2007 Строительный портал Stroy-Life. Все права защищены
