ТД Вессель предлагает на рынке горячего водоснабжения и отопления трубы, не требующие зачистки и торцевания. Это трубы Al-Super Kalde! Трубы изготавливаются из высококачественного сырья - полипропилена "Рандом сополимер" PPR-C (тип 3) с использованием перфорированной алюминиевой фольги в средней части трубы. Структура Al-Super состоит из 5 слоев: полипропилен – клей – алюминий – клей – полипропилен. Толщина слоя алюминия - 0,1-0,5 мм в зависимости от диаметра трубы. Перфорирование фольги надежнее соединяет внутренний и внешний слои PPR, закрепляет общую структуру трубы и исключает вероятные вздутия на поверхности трубы при эксплуатации «на горячей воде». Для монтажа труб применяется оригинальная насадка для сварочного аппарата , позволяющая при сварке «заплавлять» слой алюминиевой фольги между слоями полипропилена. Армированная фольгой труба имеет дополнительную прочность, меньшее линейное тепловое расширение. Расположение фольги посередине трубы снижает вероятность деградаций наружного слоя и расслоений. Преимущества трубы Al-Super перед другими армированными трубами очевидны. С типоразмерами труб Al-Super Вы можете ознакомиться в каталоге ТД Вессель.
