Сухая штукатурная смесь на основе гипсовых вяжущих, легкого заполнителя и специальных минеральных и химических добавок, предназначенная для оштукатуривания машинным и ручным способом стен и потолков с любым типом поверхности (кирпичной, бетонной, каменной, цементно-известковой штукатурки, ГКЛ, ДСП, и прочие) под оклейку обоями, покраску, без дополнительного шпаклевания. Предназначена для внутренних работ в помещении с нормальным уровнем влажности. Так же возможно применение в помещениях с повышенной влажностью (кухнях и ванных комнатах), при условии обработки оштукатуренной поверхности гидроизоляционной грунтовкой перед дальнейшей отделкой. ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ Поверхность очистить от пыли, грязи, жировых или масляных пятен, отслоений и следов краски. Большие неровности устранить, обработать металлические элементы средством, предотвращающим коррозию. Внимание! Перед нанесением штукатурки обработать основание соответствующей акриловой грунтовкой, не допускать запыления загрунтованной поверхности. При необходимости установить маячковые профили. В процессе работы и в течении последующих 2-х дней температура основания и воздуха в помещении должна быть от +5 до +30ºС. ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА При машинном нанесении: Смесь высыпать в приемный бункер штукатурной стации, установить расход воды из расчета на 1 кг сухой смеси 0,48-0,55 литра. При ручным нанесении: Высыпать смесь в емкость с чистой водой комнатной температуры в пропорции 1кг. смеси на 0,48-0,53 литра воды и перемешать вручную или с помощью миксерной насадки (скорость вращения 140-400 об./мин.), до состояния однородной сметанообразной массы. Выдержать раствор 3-5 мин. и снова перемешать. ПОРЯДОК РАБОТЫ - полученный раствор нанести на поверхность слоем 4-50 мм; - штукатурную смесь на поверхности разровнять при помощи h-правила, При оштукатуривании в два слоя необходимо на первый, еще не затвердевший слой нанести насечку (можно с помощью зубчатого шпателя). После высыхания первый слой обработать грунтовкой, а затем нанести второй слой штукатурки; - когда штукатурный слой начнет схватываться (через 60-90 минут после затворения) поверхность выровнять трапецеидальным правилом, держа его перпендикулярно к основанию, срезая излишки и заполняя углубления; - для подготовки поверхности под окраску спустя 30-60 минут после подрезки штукатурку обильно смочить водой, после чего дождавшись матовой поверхности затереть губчатой теркой, затем загладить штукатурку широким металлическимшпателем; - для глянцевания в течение суток, но не ранее чем через 3 часа после приготовления раствора штукатурку обильно смочить водой и загладить с помощью металлической терки. После такой обработки поверхность не требует дополнительного шпаклевания; - с целью декоративного оформления поверхности штукатурки можно придать различный рисунок или фактуру. Для этого после разравнивания поверхность штукатурки прокатывается рельефным валиком или структурируется формовочным инструментом: мастерком, губчатой теркой, шпателем, жесткой кистью и т.п.; - время высыхания штукатурки для последующей покраски или оклейки обоями составляет 3-5 суток, в зависимости от толщины слоя, температуры и влажности воздуха ; - для работы использовать чистый инструмент и емкости из нержавеющей стали алюминия и пластмассы; - штукатурную станцию промыть водой в течении 20-30 минут после окончания работ. ХРАНЕНИЕ Срок хранения в фирменной неповрежденной упаковке – 12 месяцев с момента даты изготовления. Мешки хранить на деревянных поддонах в сухих помещениях.
