ГК «АЛЮТЕХ» рада предложить вам новый усиленный привод серии Toona для распашных ворот. Данная модификация была специально разработана компанией Nice S.p.А. по рекомендациям ГК «АЛЮТЕХ» с учетом пожеланий наших клиентов. Качество и надежность подтверждены проведенными в реальных условиях испытаниями! Назначение: новый привод предназначен для автоматизации створок шириной до 3 м (TO4016P) и 5 м (TO5016P) массой до 800 кг. Особенности и преимущества усиленных приводов Toona • Конкурентная цена! • Увеличенное до 3200Н тяговое усилие Toona – лучший показатель на рынке для электромеханических приводов линейного типа. • Увеличенный диаметр червяка, благодаря чему повышается нагрузочная способность червячной цилиндрической передачи и увеличивается ресурс червячной пары. Съемный червячный винт ротора. • Мощный корпус из алюминиевого сплава, состоящий всего из двух элементов, выполнен по технологии точного литья под давлением, обеспечивает идеальную центровку мотора-редуктора. • Удобный полностью металлический рычаг расцепителя надежно самофиксируется в положении «разблокировано» под углом 90 градусов к оси привода. • Шестерни из современных технополимеров обладают высокой износостойкостью, низким трением и бесшумностью при работе. • Простая установка и легкий доступ ко всем узлам через верхнюю часть корпуса. • Многозаходный червячный винт с малым шагом навивки резьбы обеспечивает равномерное распределение нагрузки на ходовую втулку по большой площади контакта. Таким способом достигается исключительная плавность движения створки и прочность конструкции. • Более надежное крепление благодаря усиленной задней части серии Toona. • Регулируемые шасси концевых выключателей выполняют роль дополнительных упоров безопасности для створки. • Новый современный эргономичный дизайн привода. Таким образом, ГК «АЛЮТЕХ» предлагает вам новый, усовершенствованный, адаптированный к отечественным условиям и проверенный испытаниями привод серии Toona для распашных ворот. Ответы на возникающие у вас вопросы можно получить непосредственно в представительствах ГК «АЛЮТЕХ», с которыми вы сотрудничаете.
