Двери из массива дуба :полотно за 9590!
, ООО"Хорошие двери"
Что такое дверь из массива? Дверь не изготавливают из цельного дерева, она состоит из прочно склеенных элементов, древесины одной породы дерева. Это связано с тем, что дверь из цельного дерева имеет малый срок эксплуатации, так как она подвержена деформациям и растрескиваниям. Поэтому в современном производстве дверей из массива дуба производят сборку тщательно подготовленных кусков древесины. Это позволяет исключить деформацию двери и усилить её прочность. Качество двери во многом зависит от технологии её производства и соблюдении всех технологических процессов. Для снятия внутренних напряжений древесины её влажность должна составлять 5-8%. Для этого необходимо время и спец. оборудование, что в свою очередь влияет на конечную стоимость двери. Все части двери должны быть идеально подогнаны и проклеены, а поверхность покрыта краской, лаком для предотвращения попадания влаги в структуру дерева. Так как это может привести к изменению геометрии изделия. При соблюдении всех этих пунктов Ваша дверь прослужит долго. К недостаткам дверей из массива можно отнести их относительно большой вес . Если клиент приобретает двери для установки в помещении с высокой влажностью или большими перепадами температуры, то ему могут быть предложены наличники, выполненные из мдф, отделанные дубовым шпоном Фабрика дверей «Дока» на рынке более 10 лет. Цена продукции этой фабрики ниже аналогичной продукции на 25%-30% в связи с тем, что фабрика находится в Белоруссии.100% массив дуба от 12890 за блок! Богатая цветовая палитра: дуб натуральный, дуб античный, дуб мореный, дуб кофейный, дуб янтарный, а так же отделка с приминением патины. К любой двери можно подобрать колонны или фигурные наличники
