Новое поколение электродных пароувлажнителей от Polar Bear.
05.12.2011, Арктика
Пароувлажнители нового поколения eSTEAM предназначены для: • увлажнения воздуха в системах вентиляции и центрального кондиционирования; • увлажнения воздуха непосредственно в помещении с помощью вентиляторного парораспределителя • работы в качестве парогенератора для турецких бань (хаммамов) с возможностью подключения дополнительного насоса для подачи ароматизатора. Пароувлажнители eSTEAM могут работать как самостоятельно, так и в составе группы. При объединении в группу производительность eSTEAM достигает 288 кг/час, управление всей группы производится одним из увлажнителей. Работа увлажнителей осуществляется под управлением контроллера с дисплеем и интуитивно понятным интерфейсом. Контроллер поддерживает двухканальную схему регулирования, что позволяет одновременно работать с комнатным и канальным датчиками, тем самым быстро достигается требуемая влажность в помещении и одновременно исключается выпадение конденсата в приточном воздуховоде при интенсивной работе увлажнителя. Пароувлажнители eSTEAM имеют систему самодиагностики и контроля рабочих параметров и могут быть подключены к системе "Умный дом". Пароувлажнители eSTEAM уже поступили на склад. Получить более подробную информацию о пароувлажнителях eSTEAM Вы можете у специалистов компании «Арктика» или на сайте www.arktika.ru в разделе "Каталог товаров > Увлажнители Polar Bear".
Новое поколение электродных пароувлажнителей от Polar Bear. © 2007 Строительный портал Stroy-Life. Все права защищены
