Подложка для ламината. Как не ошибиться с выбором?
5.12.2011, Декора Ру
«Дрейф» на подложке В последние годы полы из ламината стали необыкновенно популярны в нашей стране. «Красивый, долговечный, недорогой, комфортный, удобный в укладке» – каких только эпитетов не заслужил этот материал. «Если посмотреть на динамику продаж, то прирост наблюдается в основном по массивной половой доске и ламинату», – отмечает генеральный директор компании Karelia-Upofloor Алексей Печорин. Клиенты, покупая ламинат, первым делом приглядываются к фактуре, цвету, характеристикам прочности на износ, а к подложке под этот материал относятся без должного внимания, точнее говоря, легкомысленно – так оценивают многие профессионалы типичную ошибку покупателя. Между тем от подложки зависит микроклимат в помещении, долговечность и даже внешний вид ламината. «Если забыть про подложку и положить ламинированное напольное покрытие непосредственно на стяжку, то при ходьбе по нему будет слышаться достаточно громкий и неприятный хруст, – рассказывает мастер по ремонтно-строительным работам Игорь Варенников, – да и ногам будет холодно. Кроме того, ламинат прослужит недолго, будучи разрушенным парами от остаточной влажности перекрытий». Производитель не распространяет гарантию на ламинат, уложенный таким способом, и незадачливый жилец не сможет рассчитывать на какую-либо компенсацию. Таким образом, материал, призванный нести изоляционную нагрузку под «плавающие полы» (как еще называют ламинат), должен быть сбалансирован по шумовому и тепловому сопротивлению, а также по паропроницаемости. Да и сам термин «плавающие полы» как нельзя точно характеризует конструкцию этого покрытия. Ламинат не имеет жесткой связи со стяжкой и будто «дрейфует» на подложке, опираясь на нее, подобно плоту на воде. Как и водная гладь, верхний слой подложки скрывает мелкие впадины и выступы, тем самым выравнивает основу для укладки ламината. Тихое и долговечное «плавание» ламината зависит от физико-механических свойств подложки, то есть оттого, насколько она способна устранять неровности поверхности и какую нагрузку выдержать. Основное достоинство – универсальность В настоящее время рынок предлагает множество видов изоляции. «Только подложек Arbiton сейчас в России продается около 40 видов, не говоря уже о других производителях, – рассказывает Марек Петри, продакт-менеджер Arbiton. – Но, как показывают исследования, у российского покупателя до сих пор наибольшей популярностью пользуется двухмиллиметровая вспененная полиэтиленовая пленка за 9 рублей. Выбирается она, потому что потребитель просто не знает, что есть другие, более современные предложения, или не придает значения качеству этого материала. Между тем, положив эту тонкую пленку низкой плотности, через два-три года хозяин квартиры получает пол с «играющими» замками, сколами и бороздами между панелями». Традиционно в качестве подложки под ламинат сейчас применяют фольгу, вспененный полиэтилен, их комбинацию, рифленый картон, пробковый материал, панели из волокон прессованной древесины и другие. Все они имеют свои плюсы и минусы. В этом списке, пожалуй, только экструдированный полистирол может претендовать на универсальность. «Мы не всегда можем знать наперед, какие функции будет выполнять в будущем то или иное помещение, в котором укладывается ламинат, – говорит Игорь Варенников. – Сегодня это, к примеру, детская для младенца – тихая и теплая, а спустя некоторое время – спортивная комната для подростка. Сегодня на ламинат поставят легкий диван, а завтра – тяжелые тренажеры. Такой разброс нагрузок под силу именно экструдированному полистиролу. Подложки, изготовленные из других материалов, при смене нагрузки на пол не всегда могут препятствовать разрушению ламината». Известно, что наивысшую звуко- и термоизоляцию имеют материалы с максимальной пористостью. Правда, для них характерна низкая плотность и, как следствие, низкая устойчивость к нагрузкам. В то же время высокая плотность делает материал жестким, что сводит на нет его применение для «плавающих полов». Все эти противоречия устранены в полистироле. Он гарантирует звуко- и термоизоляцию на уровне пробкового дерева, паронепроницаем, как фольга, легок и мягок, как вспененный полиэтилен, и крепок, как древесные плиты. Плюс ко всему экструдированный полистирол, произведенный в разных технологических форматах, имеет широкий диапазон технических характеристик, таких как теплопроводность, шумоизоляция, механические свойства. Комфортно и надежно К примеру, в качестве подложки под «плавающие полы» для детских учреждений необходимо использовать только экологический материал, причем в специальной форме, обеспечивающей наилучшую циркуляцию воздуха, и способный противостоять постоянным динамическим нагрузкам. Иначе говоря, требуются полы, которые «дышат» и на которых большие группы детей будут бегать, прыгать, танцевать и т.п. «В этом случае экструдированный полистирол (XPS) – лучшее решение, – советует Марек Петри (Arbiton). – Во-первых, он надежно защищен от влажности, грибков и плесени. Во-вторых, он абсолютно безопасен для аллергиков. В-третьих, только он устойчив к переменным нагрузкам, в том числе и резонансным, которые возникают, например, во время танцев. Три в одном». Бывает и так, что отличная теплоизоляция подложки может сослужить плохую службу. Особенно когда она укладывается на полы с подогревом. Для таких помещений специалисты тоже рекомендуют экструдированный полистирол, но уже с другими, более высокими параметрами по теплопроводности. Стоит обратить внимание на подложки с дополнительными отверстиями (например, XPS Thermo). Такая структура позволяет изоляции лучше передавать тепло от нагревательных элементов под ней. Некоторые производители идут дальше в этом вопросе, например, Arbiton предлагает подложку XPS Electro, которая благодаря уникальной запатентованной технологии поглощает электрическое поле до безопасного уровня (5V/m), защищая домочадцев от его вредного влияния. Благодаря широкому ассортименту изоляций из экструдированного полистирола специалисты подберут нужную модификацию для каждого клиента с учетом его индивидуальных требований, предъявляемых к жилищу. В частности, для помещений с высокой влажностью прекрасно подойдет подложка под ламинат с низкой паропроницаемостью. А если понадобится уменьшить шум, исходящий от соседей снизу, можно выбрать подложку с усиленной звукоизолирующей функцией. Покупая подложку, следует обратить самое тщательное внимание на ее качество. «Посмотрите через подложку на свет, – советует Марек Петри (Arbiton). – Подложка низкой плотности будет почти прозрачной, к тому же неоднородной. А если вы приобретаете подложку из полистирола в виде плит, присмотритесь внимательно к их краям – они не должны быть приплюснутыми, это материал ненадлежащего качества. В местах стыков таких плит возникнут неровности, и уложенный на них ламинат очень быстро деформируется». «Недооценка качества и характеристик подложки сказывается на сроках эксплуатации ламината, – делится опытом Сергей Подвинский, генеральный директор подрядной компании «Титан». – Бывает так, что заказчик торопит, лишь бы было красиво и подешевле, а потом возникают большие проблемы. И в итоге напольное покрытие не служит так долго, как планировалось, приходится его менять, а это – лишние затраты денег, сил и времени». Стремление к лучшему означает поиск более высокого качества. Это в полной мере относится и к изоляции для «плавающих полов». Именно поэтому профессионалы, будь то индивидуал-ремонтник или директор крупного строительного холдинга, рекомендуют тщательно относиться к выбору подложки, ведь от ее эксплуатационных характеристик напрямую зависит и долговечность, и эстетическая привлекательность полового покрытия.
Подложка для ламината. Как не ошибиться с выбором? © 2007 Строительный портал Stroy-Life. Все права защищены
