Укладка пола: комплексный подход
Что? Где? Когда? Редко когда ремонт случается стихийно. Чаще всего это запланированное мероприятие, определенное во времени и в финансовых возможностях. Эксперты в производстве покрытий и аксессуаров для пола советуют работы, связанные с укладкой пола, определить на весну. «После окончания отопительного сезона стяжка и само помещение имеют низкую влажность, что способствует легкой и долговечной укладке пола. Также необходимо принять во внимание, что для стабильности напольных покрытий важна разница между температурой снаружи и внутри помещения. Если она более 10°C, то необходимо соблюсти 24-часовой карантин для прогрева пола до температуры помещения», – рекомендует Марек Петри, специалист Arbiton (бренд профессиональных товаров для отделки полов). Выбор покрытия в первую очередь зависит от комнаты: пол в спальне, гостиной и детской покрываем паркетной доской или ламинатом. Эти материалы не только устойчивы к деформации, но и долговечны в эксплуатации. «При определении покрытия важно осознавать, что вы хотите. Хорошая паркетная доска начинается от 1500 руб. Хороший ламинат – от 1000 руб. Оба покрытия имеют схожие эстетические характеристики, и их удобно монтировать. Но если вы стелите пол для себя и хотите, чтобы он прослужил долго, то я рекомендую паркетную доску. Она теплее и менее подвержена деформации при взаимодействии с водой, чего не скажешь о многих видах ламината, которые разбухают и теряют прежнюю форму», – рассказывает Сергей Подвинский, генеральный директор подрядной компании «Титан». Впрочем, о симпатиях россиян говорят сводки по рынку: «На сегодняшний день прирост продаж наблюдается в основном по массивной половой доске и ламинату. Если говорить о паркетной доске, то здесь мы видим, что интерес потребителя переходит от дешевых коллекций к более дорогим эксклюзивным позициям, цветам, породам деревьев. Высок интерес к дизайн-проектам», – говорит генеральный директор компании Karelia-Upofloor Алексей Печорин. Для ванной комнаты и кухни советуем рассмотреть керамическую плитку – она крепка, влагоустойчива и легко поддается чистке. Можно, конечно, выбрать и любое другое покрытие, но повышенную влажность и излишнюю загрязненность лучше всего переносит плитка. Прошли те времена, когда выбор плитки был узок, как ванная комната. Сейчас на рынке покрытий для пола представлен широкий ассортимент керамической плитки: от многообразия размеров (от 10х10 и 15х15 до 60х100 и 70х120) до разнообразия фактур (имитация дерева, ткани, камня и даже кожи крокодила). Стоит упомянуть о дополнительных эффектах, которые придают направления укладки покрытий. Традиционно используют три способа укладки: поперек окон, вдоль окон, по диагонали. Какой выбрать? Если ваши окна находятся только на одной из стен комнаты, укладываем пол по направлению солнечного света, то есть поперек оконных проемов. Применять способ «вдоль» или «по диагонали» в этом случае не рекомендуется, так как внешний вид пола сильно пострадает: тени от стыков панелей будут заметно выделяться на свету. Если комната длинная и узкая, ее нужно визуально расширить. Например, при помощи укладки покрытия способом «вдоль окон» и перпендикулярно длинной стене. В этих случаях можно также использовать и укладку «по диагонали», но она менее экономичная и сложна для неискушенного «строителя». Начинаем работы: стяжка, подложка, стыковка Для начала оцениваем качество имеющейся стяжки. Если она целая и нареканий не вызывает, переходим к следующему этапу. В противном случае необходимо провести работы по выравниванию пола. Существует несколько способов выравнивания: наливной пол и цементно-песчаная стяжка. Технология заливки в обоих случаях одна и та же. Разница между ними во временных и финансовых затратах. Цементно-песчаная стяжка в среднем в три раза дешевле, но качественно высохнет она только спустя 24 дня. Наливные полы дороги, но позволяют продолжить работы по монтажу пола уже на следующий день после заливки. Затем приступаем к укладке пароизоляционной пленки. Оставляем нахлесты у полос в 20 см. Далее – самый ответственный момент: выбор подложки под покрытие. Так сложилось, что подавляющее большинство жителей нашей страны при слове «подложка» вспоминают вспененную пленку толщиной 2 мм, продающуюся в каждом строительном гипермаркете по 9 рублей за метр. Но, выбирая этот материал, вы обрекаете на гибель покрытие – вряд ли оно прослужит вам более двух лет. Поэтому рачительный хозяин остановит выбор на современной продукции, с хорошими эксплуатационными характеристиками. «Сейчас очень большой выбор подложек и на синтетической, и на пробковой основе. Пробка может выглядеть привлекательнее в силу того, что это натуральный материал, но вскройте ваш пол через два года и увидите, что пробка раскрошилась и перестала выполнять основную функцию подложки – выравнивание неровностей стяжки, – говорит Сергей Подвинский. – Поэтому в качестве изоляции мы обычно используем синтетическую подложку, причем не в рулонах, а в жестких листах. Размеры каждого мата – 1 м на 50 мм. Это очень удобные размеры для мастера при монтаже». Многие специалисты сходятся во мнении, что наиболее долговечный материал для изоляции – это экструдированный полистирол. Гарантированный срок его службы составляет 20 лет, поэтому может случиться и так, что подложка переживет ваш ламинат или паркет. Правила монтажа изоляции просты – она крепится без клея, на скотч. Ее количество определяется как 110% от площади ремонтируемого пола. Под каждую разновидность пола сейчас разработаны свои виды подложек, которые в том числе избавляют от необходимости укладки пароизоляционной пленки. Поэтому, выбирая изоляцию, обратите внимание, есть ли в помещении предрасположенность к повышенной влажности (например, это первый этаж), есть ли система «теплый пол» (то есть существуют дополнительные требования к теплопроводности). Все характеристики, которым отвечает подложка, изображены в виде пиктограмм на упаковке. Специалисты Arbiton обращают внимание на такой нюанс: «Если у вас паркетная доска, то она сама по себе достаточно заглушает звуки, а следовательно, нет необходимости выбирать подложку со свойством акустического поглощения, что так актуально при покрытии из ламината», – комментирует Марек Петри. В целом польза от подложки не ограничивается только выравниванием пола и предотвращением сколов. Сейчас ее роль приравнена к покрытию, а иногда и более важна для создания комфорта и уюта в доме. Завершающий этап: плинтус, пороги Так же как и к подбору подложки, покупатель подходит к выбору плинтуса. Хотя порою еще более опрометчиво: если подложку (хоть какую-то) покупают вместе с покрытием, то про плинтус, как правило, вспоминают уже в процессе работ с полом. В итоге в ближайшем магазине покупается плинтус, приблизительно напоминающий оттенок пола и не схожий с ним по текстуре. Между тем ситуация на рынке этих напольных аксессуаров за последнее время изменилась в лучшую сторону. Появились модели с мягким краем, что позволяет избежать зазоров между стеной и плинтусом, а также плинтусом и полом. Увеличивается их высота: от 45 см до 60 см. И, что самое отрадное, есть возможность выбрать плинтус, максимально соответствующий цвету пола. Не забываем спрятать в полость плинтусов провода – это очень удобно и эстетически красиво. В некоторых плинтусах (например, Arbiton) имеются емкие отдельные каналы для кабеля. Это делает возможным отделение проводов электрических от сигнальных. В любой момент можно просто доложить или удалить провода от телефона, телевизора, домашнего кинотеатра, освещения, компьютера и т.п. Завершаем процесс укладки установкой порогов. Они будут служить границами между напольными покрытиями соседних комнат. Форм и разновидностей этих аксессуаров также великое множество, в том числе с невидимой системой монтажа и возможностью размещения под ними проводов. Удачного вам ремонта и красивого пола!
