Обслуживание и ремонт металлических рольставен
Несмотря на исключительную надёжность и долговечность роллетных конструкций, время от времени может потребоваться их плановый ремонт или обслуживание. Зачастую процедуры эти занимают считанные минуты, например, если говорить о регулировке двигателя рольставни, находящейся на первом этаже – здесь понадобится от 2 до 20 минут времени. Выйти из строя двигатель может по причине перебоев в электросети, которые весьма негативно отражаются на работе всей системы. Для того, чтобы услуга «ремонт рольставни Москва» была нужна как можно реже, специалисты рекомендуют применять стабилизаторы напряжения. Ещё одна распространённая поломка – ригелей и пружин, которые связаны как правило с попаданием внутрь посторонних предметов, неправильным монтажом и регулировкой. Меняется всё это в течение 20-60 минут, время зависит от конкретного этажа. Иногда следует менять и сам двигатель, хотя требуется это довольно редко – средний срок эксплуатации его – 10-15 лет при умеренной эксплуатации (два-три раза в сутки). Наконец, включает в себя ремонт рольставни и переделку – изменение размеров полотна, замена материала, перестановка привода.
Обслуживание и ремонт металлических рольставен © 2007 Строительный портал Stroy-Life. Все права защищены
