Известно, что в помещении, в котором находится два человека, ежедневно выделяется до восьми литров влаги. Конденсация водяного пара — одна из основных причин образования сырости, грибка и плесени. При этом для потери тепла и накопления влаги наиболее уязвимо место соединения стены и окна. Излишняя влага вызывает отсыревание полиуретановой пены. В этом случае разрушаются теплоизоляционные свойства монтажных швов. Как следствие, тепло уходит из помещения. Чтобы этого избежать, необходимо произвести надлежащую герметизацию разъема между окном и стеной. Система «теплого монтажа» Soudal Window System (SWS) — это система для установки и герметизации окон. Она состоит из полиуретановой пены, пароизоляционных лент, саморасширяющихся лент и герметиков. Применение пароизоляционных лент в системе «теплого монтажа» Soudal исключает повреждение слоев полиуретановой пены, которое возникает внутри помещения из-за избыточной влаги. Прочные и эффективные уплотнения оконных соединений — единственный способ защитить пену от попадания влаги. Только сухой слой пены обладает соответствующими параметрами изоляции и гарантирует отсутствие плесени, сырости и грибка. Система «теплого монтажа» Soudal позволяет сохранить микроклимат в помещении. Этот принцип монтажа оконных рам называется «герметичнее внутри, чем снаружи». Преимущества «теплого монтажа» Soudal: 1. чистые и безопасные откосы — без плесени и грибка; 2. сухой слой пены — ограничение потери энергии; 3. более низкие расходы на отопление. «Теплый монтаж» (монтаж слоями) основан на создании трех взаимодействующих сфер. Только сухой слой изоляции обеспечивает длительную защиту от замерзания и плесени. Внутренняя герметизация (паронепроницаемая лента) представляет собой «защитный экран» для теплоизоляционного слоя. Ее задача — не допустить проникновение водяного пара и влаги изнутри здания в слой термоизоляции. Средний слой (монтажная пена) выступает в качестве тепло- и звукоизоляции. Наружная герметизация (паропропускающая лента) защищает от попадания влаги внутрь и одновременно делает возможным диффузию водяного пара из перегородки. Применение теплого монтажа позволяет обеспечить не только соответствующий тепловой комфорт, но противостоит возможному проникновению влаги на изоляционные и строительные материалы, что может быть причиной появления плесени на месте соединения окна и стены, а также замерзания стен в зимний период. Подробная информация о системе «теплого монтажа» Soudal Window System — на новом сайте www.teplyimontazh.ru.
