Кондиционеры применяются в системах кондиционирования, вентиляции и отопления, в которых необходимо обеспечит комплексные требования по обеспечению микроклимата, комфортного для посетителей бассейна. При проектировании кондиционера подбирается наиболее эффективное решение в зависимости от размеров бассейна, района размещения и числа посетителей. Данный тип кондиционеров может применяться для общественных и частных бассейнов, аквапарков, в бассейнах лечебных учреждений, школ и отелей, обеспечивая энергетически эффективное осушение и подогрев воздуха. В стандартном исполнении Кондиционер имеет встроенный осушитель, водяной или электрический калорифер, испаритель, встроенный конденсаторный блок, узел обвязки калорифера. На внешних несъемных панелях кондиционера установлен щит автоматики, кондиционер заправлен фреоном. Панели кондиционера изготавливаются из оцинкованной стали с покрытием порошковой краской цвета каталога RAL. Внутри панели заполнены высокоэффективным теплоизолирующим материалом. Внутренние детали кондиционера изготавливаются из оцинкованной стали с порошковым покрытием. В кондиционере используется высокоэффективный перекрестноточный рекуператор фирмы Heatex. Оптимальный режим работы кондиционера обеспечивается применением вентилятора типа «свободное колесо», снабженного преобразователем частоты, который обеспечивает изменение в широком диапазоне фактического потока воздуха при изменении параметров микроклимата внутри бассейна.
