Устройство защитного отключения
15.08.2012, БИКИС
Важнейшая часть обустройства дома – надежная и безопасная электропроводка. Компания БИИКС (http://www.biiks.ru/) осуществляет монтаж электропроводки частных домов и коттеджей. Рассмотрим устройство защитного отключения (УЗО). Часто поражение электрическим током происходит при замыкании на корпус оборудования или касания токоведущих частей – как раз на такие случаи рассчитано применение УЗО. Работа УЗО основана на простом принципе: проводится постоянное измерение количества тока, пришедшее в помещение и вышедшее из него. При фиксировании малейшей утечки электрического тока, что обязательно произойдет в случае нарушения изоляции или короткого замыкания, цепь разрывается. УЗО имеет компактные размеры и может быть встроено не только в распределительный щит, но даже непосредственно в питающий провод или розетку. Скорость отключения подачи напряжения с помощью УЗО столь высока, что даже если человек прикоснется к оголенному проводу, ток утечки не успеет нанести вред здоровью. УЗО может быть настроено на различные типы неисправности электрической сети, путем изменения чувствительности. УЗО обладает преимуществами перед обычными предохранителями и автоматическими выключателями, так как способно защитить не только проводку и электроприборы от короткого замыкания и возгорания, но и здоровье человека, во много раз снижая риск поражения электрическим током. Существует два типа УЗО – электронные и электромеханические. В отличие от электронных электромеханические УЗО не зависят от напряжения питания и потому более универсальны и надежны. Электронные УЗО целесообразно использовать в качестве дополнительно защиты к основным защитным устройствам. Компания БИИКС (http://www.biiks.ru/) присутствует на рынке с 1995 года, на протяжении этого времени компания занимается обустройством частных домов автономными системами. В том числе и очисткой воды из пробуренных скважин.
Устройство защитного отключения © 2007 Строительный портал Stroy-Life. Все права защищены
