Качественные входные двери должны отвечать целому ряду критериев, и хорошая шумоизоляция - далеко не последний из них по значимости, в особенности для жильцов многоквартирных домов. Вы же не хотите, чтобы ваш отдых прерывали беседы курильщиков на лестничной клетке? Или чтобы ваш спор с супругой стал достоянием общественности? Тогда, если вы хотите заказать входные металлические двери, в обязательном порядке узнайте об их звукоизолирующих показателях.
Согласно стандартам ГОСТ, стальные двери 1 класса по показателю звукозащиты должны снижать звук на 32 Дб и выше. Некоторые модели дверей ведущих производителей даже превосходят эту норму, показывая результат свыше 40 Дб. Это соответствует нормальному дневному уровню шума в жилых помещениях. Обычный разговор за такой дверью не будет слышен, в отличие от громкой дискуссии или репетиции музыкантов. Так что если вам нужна более высокая защита от шума - позаботьтесь об усиленной звукоизоляции. Вплоть до монтажа еще одной двери или постройки дополнительного коридора.
Как выбрать стальные входные двери с высокими звукоизолирующими качествами? На что необходимо обратить внимание?
В первую очередь, это наполнение двери. Пространство между стальными листами должно быть качественно, без промежутков заполнено звукозащитным веществом. Компании-производители дверей используют для этих нужд минвату, пеноплен, пенопласт, полистирол, минплиту и другие материалы и разные их комбинации.
Внешняя отделка двери, лучше с обеих сторон, также поможет уменьшить проходящий шум на несколько децибел. Это может быть плита из МДФ или массива дерева толщиной не менее 16 мм. Также поможет обивка двери натуральной или искусственной кожей с прослойкой поролона, синтепона или ватина.
По всему периметру полотна двери не должно быть щелей, пропускающих звук. Для этого бронедвери снабжают двумя или тремя контурами уплотнителя и порогом.
Нарушение правил монтажа также может быть причиной некачественной защиты от шума. Проследите, чтобы монтажный шов был качественно заделан с двух сторон. Оштукатурьте откосы, и поставьте декоративные откосы и доборы, положив снизу слой утеплителя.
Чтобы полая дверная коробка закрытого типа не служила проводником звука, ее заранее заполняют утеплителем или пеной. Коробку с открытым профилем ставят на строительную смесь, полностью заполняя смесью пространство внутри коробки.
Подводя итог, можно отметить, что высокий уровень защиты от шума обеспечивается благодаря целому ряду факторов. Одна лишь установка входных стальных дверей не всегда может дать ожидаемый эффект. Обязательно примите во внимание уровень шумоизоляции перекрытий и стен, убедитесь в отсутствии микротрещин. Не забывайте, что только всесторонний подход гарантирует комфорт и тишину вашему жилищу.
