Лазер для проверки ровности пола — новый помощник строителя:
Bosch GSL 2 Professional быстро и надежно укажет на неровности |
20.09.2012, Bosch
Лазер GSL 2 Professional упрощает работу специалистам по укладке половых покрытий, помогая экономить время и средства. Новинка от Bosch позволяет быстро обнаружить любые неровности пола: два лазерных луча мгновенно укажут укладчику на наличие углублений и выпуклостей, например на ламинате. Технология, используемая в этом инструменте, дает возможность проверять всю поверхность пола в непрерывном режиме — просто, быстро и абсолютно надежно.
До сих пор строителям приходилось доверять традиционным способам проверки ровности пола, например с использованием деревянного правила или уровня либо ротационных и линейных лазеров. Но эти измерительные инструменты не могут гарантировать охвата всей поверхности пола в помещении. Добиться этого впервые удалось с помощью лазера GSL 2 Professional, в котором используется лазерная головка с возможностью поворота в диапазоне 360°. Инструмент проецирует на поверхность пола два лазерных луча. Если поверхность ровная, лучи пересекаются на полу и сливаются в единую линию. При наличии даже незначительных неровностей лучи расходятся и проецируются как две отдельные линии. После такой проверки укладчик может быстро принять соответствующие меры по выравниванию пола.
Простота управления
GSL 2 Professional отличается легкостью в обращении. Прежде всего следует выбрать опорную точку для проверки ровности пола, например около двери. После включения GSL 2 Professional автоматически настраивается в течение 4 секунд, а затем начинает работу. Пользователю остается лишь наблюдать за лучами и отмечать возможные отклонения на поверхности. Посредством пульта дистанционного управления наблюдение можно осуществлять из различных частей помещения и повторять его многократно. В отмеченных лазером местах необходимо установить входящую в комплект мишень: она покажет, углубление или выпуклость имеется в этом месте и насколько велика разность высот относительно опорной точки.
Точность нивелирования лазера для проверки ровности полов GSL 2 Professional составляет 0,3 мм/м, рабочий диапазон с мишенью — 20 м. Аналогичную дальность действия имеет и его пульт ДУ RC 2 Professional. Питание инструмента возможно как от входящего в комплект литий-ионного аккумулятора 10,8 В, совместимого с любыми профессиональными инструментами Bosch этого класса напряжения, так и от четырех батареек.
Инструмент является участником международного проекта «1000 инструментов – 1000 испытателей». GSL 2 доступен для тестирования также и в России. Чтобы получить инструмент на тест, напишите, письмо и отправьте его по адресу serdukova@studiopriority.ru.
Контакт для прессы:
Татьяна Сердюкова
Агентство Studio Priority
Тел.: +7 495 973-72-02
Факс: +7 495 956-82-62, доб. 232574
Эл. почта: serdukova@studiopriority.ru
