ТД Вессель пополнил ассортимент товарами компании RBM
26.09.212, Торговый Дом Вессель
Металлопластиковая труба PERT-AL-PERT от 16-го до 32-го диаметра. Эта труба станет естественным дополнением к имеющимся у нас в продаже пресс-фитингам RBM. Трехходовой терморегулирующий клапан со встроенным регулируемым байпасом для однотрубных систем 3/4". Этот клапан мы предлагаем как с термоголовкой, так и без нее. Клапан подходит для модернизации однотрубных систем, появляется возможность регулирования температуры воздуха в помещении. Используется как при нижней, так и при верхней подаче теплоносителя. Можно использовать во многоэтажных домах. Коллекторы и коллекторные группы: Наличие сантехнического коллектора существенно упрощает подачу воды к разным пользователям (кухня, ванная, туалет, стиральная машина и т.д.) и, что немаловажно, исключает необходимость пользоваться дополнительными уплотнителями, а также регулирующей и запорной арматурой. Использование коллекторных систем позволяет выравнивать давление по потребителям, осуществлять централизованное регулирование расхода, удаление воздуха и слив транспортируемой среды. Наша компания предлагает коллекторы: Коллектор с терморегулирующими вентилями 1'. От 2-х до 8-ми выходов. Размер выходного отверстия - 3/4' (eurokonus). Коллектор с вентилями ручной регулировки 1' . От 2-х до 8-ми выходов. Размер выходного отверстия - 3/4' (eurokonus). Коллектор с расходомерами 1' . От 2-х до 8-ми выходов. Размер выходного отверстия - 3/4' (eurokonus). Сборные коллекторы с регулировочными вентилями (вн/нар) 3/4'. От 2-х до 4-х выходов. Размер выходного отверстия - 1/2'. Коллектор Saniblock (5+3) и (6+4) для санитарных систем со шкафом. Подключение потребителей осуществляется через боковые выходы с наружной резьбой. Резьба стандарта RBM M24,5 x 19. Расстояние между выходами 37 мм, для подключения резьбовых фитингов для труб из меди, полиэтилена, металлопластика. Линейные подключения - основные коллекторы шаг 50 мм, резьба G 3/4" UNI-EN-ISO 228 Euroconus под фитинги для труб из меди, полиэтилена, металлопластика. коллекторные группы: Объединяет в себе подающей и обратный коллектор, шаровые краны в сборе с термостатами, воздухоотводчики (ручной и автоматический) с дренажным краном, ручные регулировочные клапана, ручные запорные клапаны и монтажные кронштейны для крепления к стене или коллекторному шкафу. Материал корпуса коллектора - латунь никелированная. Коллекторная группа с терморегулирующими и вентилями ручной регулировки 1'. От 2-х до 10-ти выходов. Размер выходного отверстия - 3/4' (eurokonus). Коллекторная группа с терморегулирующими и расходомерами 1'. От 2-х до 10-ти выходов. Размер выходного отверстия - 3/4' (eurokonus). Коллекторная группа с терморегулирующими и расходомерами 1'. От 2-х до 10-ти выходов. Размер выходного отверстия - 3/4' (eurokonus). В эту комплектацию также входит байпас. Также мы предлагаем различные комплектующие к коллекторам, такие как: Воздухоотводчики (ручной и автоматический) с боковым подключением и сливным вентилем, сливной дренажный вентиль, предназначен для заполнения и для отвода (опорожнения) теплоносителя из коллекторной системы. Расходомер (или измеритель напора) устанавливается на распределительный коллектор систем отопления и дает возможность в режиме реального времени контролировать (отражать) уровень напора в каждой петле. Соединение с термометром, тройники коллекторные, кронштейны, соединения типа евроконус и резьбой RBM для перехода на трубы полиэтиленовые и металлопластиковые.
ТД Вессель пополнил ассортимент товарами компании RBM © 2007 Строительный портал Stroy-Life. Все права защищены
