Монтажный клей MONTAGE FIX — отделочные работы без пыли и грязи
25.09.2012, SOUDAL является ведущим мировым производителем полиуретановых аэрозольных пен и герметиков, клеев и кровельных уплотнителей, а также системных решений для профессиональных клиентов. Компания поставляет свою инновационную продукцию в более чем 100 стран. Холдинг имеет 9 производственных заводов на 4 континентах и 40 представительств по всему миру. Soudal обеспечивает оптимальную техническую и логистическую поддержку.
www.soudal.ru
MONTAGE FIX обладает отличной адгезией в момент первоначального склеивания — до 125 кг/м2 и высокой конечной прочностью. Данный продукт не содержит растворителей и абсолютно безопасен для деликатных материалов и не имеет запаха. Основа клея — акриловая дисперсия, поэтому после высыхания клей можно окрашивать. MONTAGE FIX отлично подходит для склеивания тяжелых отделочных и декоративных элементов из древесины, полистирола, полиуретана, натурального камня с кирпичом, бетоном, штукатуркой, гипсокартонными плитами и другими материалами. Данный клей может использоваться не только при ремонтных работах, но и быть полезным в быту. Он соединяет тяжелые элементы, не стекает с вертикальных поверхностей, заполняет неровности покрытий, а также влагоустойчив. Благодаря этим свойствам им можно как приклеить зеркало в ванной, так и заполнить щель между стеной и раковиной или склеить разбитую вазу и пр. Для работы с MONTAGE FIX не нужно обладать специальной подготовкой и оборудованием, достаточно лишь строительного пистолета. Клей высыхает в течение 15 минут при средней комнатной температуре около 20⁰C и общей влажности в 65%. Данный продукт термоустойчив и склеенный материал после высыхания не расклеится при температуре от -20⁰C до +70⁰C. В магазинах клей представлен в картриджах объемом в 300 мл.
