Зимняя эксплуатация очистных станций |
08.10.2012, БИИКС
Как всегда перед началом нового климатического сезона компания БИИКС (http://www.biiks.ru/) напоминает частным домовладельцам основные правила пользования автономным оборудованием, которое должно круглый год обеспечивать комфорт загородного проживания.
Осенью все действия по отношению к установленному оборудованию так или иначе будут связаны с приближением холодов. Сегодняшняя тема – как обеспечить надежную работу или консервацию очистных станций «Астра» и «Топас» в зимнее время.
Работа локальной очистной станции в зимнее время
Корпуса станций очистки хозяйственно-бытовых стоков выполнены из вспененного полипропилена. Данный материал обладает хорошими теплоизоляционными свойствами. Крышки очистных станций, выступающие над поверхностью земли, снабжены дополнительным утеплением.
В процессе очистки стоков вырабатывается тепло, которого достаточно для работы «Астры» или «Топаса» при температурах до – 25С. Если Вы собираетесь посещать загородный дом реже, чем летом, то для поддержания температурного режима внутри очистной станции необходимо обеспечить количество стоков не менее 20% от стандартного.
В случае, если зимние температуры опускаются ниже – 25С, следует обеспечить дополнительное утепление локальных очистных станций:
- усилить теплоизоляцию крышки и стенок локальной очистной станции
- с помощью компрессора организовать подачу теплого воздуха в зону аэрации очистной станции
Консервация локальной очистной станции на зимнее время
Порядок действий при зимней консервации очистных станций типа «Астры» или «Топаса»:
- отключить воздушный компрессор
- активный ил должен отстояться в течение 4-х часов
- из стабилизатора и аэротенка откачать отстоявшуюся чистую воду (из приемной камеры воду не откачивать)
- крышку и боковые стенки локальной очистной станции утеплить материалом ISOVER толщиной 50 мм
- утеплитель накрыть пластиковой пленкой (пленку закрепить)
- Важно! В течение всего периода консервации в локальную очистную станцию стоки поступать не должны.
