Собственники приватных домов сталкиваются с разными проблемами, одной из них является водоснабжение. Ведь вода это практически один из важных источников жизни. Воду можно получать многими способами: построить личный колодец или скважину, провести водопровод к себе домой или носить ведрами от соседей или общего источника воды. Как вам быть решайте сами.
Если вы собрались сделать свой личный источник воды, тогда, вначале правильнее будет решить в каком виде вы ее будете черпать. Проще, однако и дороже сделать скважину и установить насос. Но, когда не хочется транжирить лишние денежные средства, а еще вода имеется неподалеку от поверхности, тогда советуем построить колодец своими руками! Ведь для этого необходимо ой как немного - необходимые строительные материалы в Московской области и свободное время.
Теперь нужно выбрать вид будущего колодца. По виду внутренней облицовки они могут быть такие: из кирпича и камня, деревянные, бетонные. По степени заглубления колодцы делят на два типа: ключевые (несовершенные) и совершенные. Несовершенный колодец стоит строить лишь в том случае, когда у вас маленький дневной расход воды, во всех других случаях нужно браться за постройку совершенного типа колодца.
Советы по возведению бетонного колодца
Колодец из бетона сделать нетрудно, для этого даже не нужно быть строителем или обладать какими-либо навыками. Для стройки нужно запастись песком, щебнем, свежим цементом и прутьями арматуры. Помимо того, потребуется приобрести кольца железобетонные.
Порядок выполнения работы будет таким:
1. Вначале следует выковать яму, глубиной 500 см.
2. В яму медленно опускается первое кольцо.
3. Далее в нескольких местах нужно организовать подкопы, чтобы под них подложить кирпич.
4. Настала пора подготовить подкопы по всей площади кольца.
5. Очень осторожно подкапываем кирпичи, не спеша опуская кольцо до требуемой глубины.
6. Если появилось место, то кладем сверху новое кольцо и далее переходим вновь к пунктам 2-4.
Удобнее всего такой способ подходит, когда бетонный колодец расположен на незначительной глубине (метров восемь). Если нужно подстраховаться от обвалов, то следует применять распорки. Кольца следует объединять промеж собой, чтобы они не перемещались по отношению друг к другу.
Осуществить это можно этим способом. Высверливайте по шесть сквозных дырок диаметром около девяти сантиметров в каждом из колец. Центральные кольца, обязаны иметь равномерные отверстия и сверху и снизу! В полученные дырки надо продеть куски арматуры, в этом случае сверху можно установить следующее кольцо.
Пробуйте, экспериментируйте и удачи вам в работе!
