На рынок выпущен первый универсальный электрический привод для регулирующих клапанов |
28.12.2012, Данфосс
В ноябре 2012 года компания «Данфосс» (крупнейший мировой производитель энергосберегающего оборудования для систем теплоснабжения) выпустила на рынок первый электрический привод с аналоговым и импульсным сигналами серий AME 655 и AME 658 SD. Устройства подходят для всего модельного ряда регулирующих клапанов VFM2, а также для клапанов VFS 2, VFG(S) и VF 3. При обесточивании привод AME 658 SD для защиты системы полностью выдвигает шток, открывая клапан или полностью закрывая его.
Отличительной характеристикой новых приводов АМЕ является встроенный механизм автоматического распознавания входного сигнала. Функция автоподстройки активной обратной связи под ход штока и выходной сигнал позволяет интегрировать привод в любую SCADA-систему и обеспечить выдачу сигналов о своём положении в режиме реального времени. При подключении AME к источнику питания происходит его самонастройка.
Основные технические характеристики новых устройств:
- напряжение 230 В или 24 В постоянного или переменного тока;
- усилие – 2000 Н;
- аналоговый и импульсный сигналы в одном устройстве;
- автоматическое определение входного управляющего сигнала;
- функция защиты у AME 658 SD – шток выдвинут;
- класс защиты IP 54 в любом монтажном положении;
- светодиодная индикация.
Шток привода имеет увеличенную длину хода, которая составляет 50 мм. Скорость движения штока осуществляется DIP-переключателем.
Приводы серий AME 655 и AME 658 SD пришли на смену линейке приводов AMV(E) 55, 56, 410, 413, 610, 613, 633 и на сегодняшний день уже доступны к заказу. Более подробно с техническими характеристиками и примерами подбора нового продукта можно ознакомиться на сайте www.danfoss.ru.
Дополнительная информация: Анастасия Лаврентьева, пресс-служба ООО «Данфосс»
Тел.: +7 (495) 210 89 54
