Как спасти дачу от снежных перегрузок
17/03/2013, Металл Профиль
По данным заместителя мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова, нынешняя зима в столице выдалась самой снежной за последние 15 лет . Впрочем, так случилось не только в Москве, но и во многих других российских регионах, а также странах Европы, в США и Канаде. В результате учёные даже заявили о глобальной разбалансировке климата, свидетелями которой мы являемся . По их мнению, из-за изменений температуры в последние годы особенно пострадало северное полушарие планеты. В результате летом в городах стала чаще наблюдаться жара, а зимой – ледяные дожди и обильные снегопады. К сожалению, такие аномалии могут стать нормой. Шапка на кровле Если говорить об элементах зданий, на которые снег оказывает наибольшие нагрузки, то это, конечно, кровли. Точной статистики на этот счёт нет, но можно смело предположить, что этой зимой в дачных и коттеджных посёлках пострадали тысячи зданий. К сожалению, зафиксированы были и трагические инциденты. Например, в феврале под завалами крыши сарая погиб 60-летний житель Вологодской области. В тот момент, когда он зашёл туда за дровами, под тяжестью снега рухнула крыша . Во избежание подобных и иных ситуаций думать о «разбалансировке климата» нужно уже на этапе строительства. Стропильная система и стены дома должны выдерживать не только саму кровлю, но и вес снега, а также нагрузку, создаваемую порывами ветра. «Тщательно нужно отнестись и к выбору кровельного покрытия. В свете участившихся ледяных дождей особенно важным параметром является такой показатель, как гигроскопичность (способность впитывать влагу). У металлочерепицы он равен нулю. К тому же она прекрасно выдерживает низкие температуры», – поясняет Андрей Мальцев, руководитель департамента кровельных систем Группы компаний Металл Профиль, лидера по производству кровельных и фасадных систем в России. Каждый домовладелец должен подумать и том, как защитить людей и имущество от схода снежных лавин с собственной крыши. Эту проблему решают элементы снегозадержания: конструкции из бревна, металлические решётки, а также металлические трубчатые снегозадержатели, которые пользуются наибольшей популярностью. Они разрезают снежную массу, благодаря чему она не обрушивается с крыши лавиной, а сходит равномерно, небольшими частями. Водостоки не выдерживают мороза Водосточная система выбирается исходя из области применения, стоимости, долговечности материала и эстетических предпочтений. Пластиковые водостоки являются относительно недорогим бюджетным вариантом, но при этом они весьма недолговечны. Необходимо учитывать, что зимой при низких температурах пластик сжимается и становится хрупким. Известно много случаев, когда съехавший с крыши снег или случайный удар по трубе с лёгкостью ломал пластиковый жёлоб. Те домовладельцы, кому важно качество и долговечность, в большей мере используют металлические водостоки. Они выгодно отличаются от пластиковых способностью выдержать высокую снеговую нагрузку и температуру от -500С до +1100С. Также при выборе водосточной системы необходимо уделить особое внимание креплению желобов. «Мы усилили держатели желобов, которые считаются «слабым местом» любой водосточной системы. В отличие от Европы, где используются держатели толщиной 2 мм, мы предусмотрели толщину в 4 мм и применили для изготовления этих элементов оцинкованную сталь с порошковым покрытием. Такие держатели способны выдерживать нагрузку более 100 кг. Это позволяет водосточной системе оставаться целой и невредимой даже при лавинообразном сходе снега с крыши», – комментирует Андрей Мальцев (ГК Металл Профиль). Падающие теплицы Огромную снеговую нагрузку держат на себе и оставленные на зимовку теплицы. Наверное, каждый владелец загородного дома столкнулся сам или слышал от соседей о такой неприятности, как обрушение или прогибание теплицы от тяжести снега. Если нет возможности навещать участок зимой, то о материалах и конструкции теплицы стоит задуматься на этапе строительства. Традиционно в качестве основного материала используется полиэтилен. В этом случае рекомендуется снимать плёнку на зиму или укреплять конструкцию усилением каркаса и подпорками. Иначе теплица рискует оказаться на земле после первых снегопадов. Ранее популярный, но уже менее востребованный сотовый поликарбонат также недостаточно надёжен. Несмотря на большую общую толщину, он имеет тонкие наружные поверхности, что делает материал уязвимым перед обильными осадками и низкими температурами. Покрытие для теплиц из ПВХ по своей прочности и морозостойкости значительно уступает монолитному поликарбонату. Внешне и даже на ощупь эти материалы очень похожи. Но после часа пребывания на 15-20-градусном морозе, обычном для российских широт, ПВХ становится чрезвычайно хрупок. Монолитный поликарбонат обладает куда более значительными достоинствами: морозостойкость, высокая ударопрочность, отсутствие помутнения или пожелтения. Поэтому последний вариант для покрытия теплиц является наиболее оптимальным. Любая зима рано или поздно закончится. Но за ней придёт другая. И будет ли её наступление «как снег на голову» или встреча снегопадов и морозов пройдёт в «боевой готовности», зависит только от нас. Пресс-служба Группы компании Металл Профиль
Как спасти дачу от снежных перегрузок © 2007 Строительный портал Stroy-Life. Все права защищены
