Новый скважинный адаптер |
09.04.2013, БИИКС
С этого года компания БИИКС при обустройстве скважин на воду наряду со стальными кессонами устанавливает скважинные адаптеры новой конструкции.
В отличие от прежней модели, новый адаптер позволяет легко сливать воду из системы водоснабжения загородного дома. Если раньше для этого надо было вытаскивать насос из скважины, то теперь достаточно повернуть вентиль.
Конечно, стальной кессон по всем своим достоинствам намного превосходит скважинный адаптер. Но в некоторых случаях использование скважинного адаптера будет оптимальным решением. Например, при обустройстве неглубоких скважин, при наличии плывунов или высоком уровне грунтовых вод. Бывает, что ранее проложенные коммуникации не оставляют места для монтажа кессона.
При выборе оборудования для обустройства важным фактором будет простота конструкции, которая делает скважинный адаптер более дешевым решением. Меньший размер адаптера — меньше земляных работ. Байонетное соединение типа «ласточкин хвост» позволяет быстро подсоединить или снять скважинный насос. Это важно при монтаже, демонтаже или техническом обслуживании насоса.
Прежде, при использовании старой конструкции адаптера, для того, чтобы слить воду из системы, требовалось поднять насос со всей колонной водоподъемных труб. Задача не всегда простая, особенно при большой глубине скважины. Частая процедура «монтаж-демонтаж» быстроразъемного байонетного соединения типа «ласточкин хвост» может плохо сказаться на герметичности адаптера.
Новый скважинный адаптер позволяет слить воду из системы буквально одним движением руки, гарантируя надежность герметичного соединения съемной и неподвижной части адаптера.
Оптимальный выбор — скважинный адаптер или кессон — будет индивидуален в каждом случае. Проконсультируйтесь со специалистом компании.
Компания БИИКС (http://www.biiks.ru/) работает на рынке с 1995 года, на протяжении этого времени компания занимается обустройством частных домов автономными системами, такими как бурение скважин на воду, подводка воды в дом, отопление, электрика и канализация.
