Обустраиваем скважину на воду
30.04.2013, БИИКС
Многие владельцы домов и участков в весенне-летний период начинают производить работы по обеспечению водой своего жилища. Изначально бурится сама скважина на воду, а дальше производится обустройство этой скважины, что является равноценным этапом в обеспечении дома водой. В первую очередь проводятся земельные работы. Выкапывается котлован под скважинный кессон и траншея под водопроводные трубы. Глубина траншеи и котлована должна соответствовать глубине промерзания почвы, в Подмосковье это около 1,8 м. На дно траншеи укладывается водопроводная труба из ПНД (пластик низкого давления). Параллельно с водопроводной размещается труба для кабельного канала. Электрический кабель необходим для питания водоподъемного оборудование, которое установят в кессоне. Стальной кессон устанавливается в подготовленный котлован и приваривается к верхней части стальной обсадной трубы (лишняя часть трубы срезается). Такое техническое решение не только делает соединение «труба-кессон» герметичным, но и дополнительно защищает кессон от выдавливания грунтом и грунтовыми водами. Тяжелая обсадная труба будет мешать кессону всплыть при повышении уровня грунтовых вод. В установленном кессоне подсоединяются все необходимые элементы водоподъемного оборудования: распределяющая гребенка на оголовке, гидропневмобак, реле давления. Насос опускается в скважину. К насосу подсоединен питающий электрический кабель в герметичной оплетке и стальной страховочный трос. После монтажа водоподъемного оборудования проводятся пусконаладочные работы. Для этого реле давления настраивается так, чтобы в мембранном баке было необходимое давление, исходя из которого скважинный насос будет включаться и отключаться. В рабочем режиме проверяется герметичность гидравлических соединений всей смонтированной системы. Кессон закрывается стальной утепленной крышкой с замком. Компания БИИКС (http://www.biiks.ru/) работает на рынке с 1995 года, на протяжении этого времени компания занимается обустройством частных домов автономными системами, такими как бурение скважин на воду, подводка воды в дом, отопление, электрика и канализация.
