Металлический скважинный кессон
31.05.2013, БИИКС
Вы пробурили скважину на воду и собираетесь заняться ее обустройством. Как надежно защитить дорогостоящее насосное оборудование и саму скважину от климатических влияний и несанкционированных действий посторонних лиц? Как при этом сохранить быстрый и удобный доступ к блоку автоматики и насосу в любое время года? Задача непростая, но решение есть. Компания БИИКС (http://biiks.ru/) предлагает для обустройства скважины металлический кессон собственного производства. Корпус кессона сварен из качественной стали толщиной 5 мм. Антикоррозионная защита металла выполнена путем нанесения слоя битумной мастики. Помимо мастики стальную поверхность защищает слой гидростелоизола - армированная стеклоткань. Кессон утеплен изнутри толстым слоем пенопласта. Установленное в кессоне оборудование и оголовок скважины будут всегда надежно защищены от внешних воздействий двойной металлической крышкой. Крышка запирается на замок. Кессон герметично приваривается к обсадной трубе. Гарантируется служба кессона более 50 лет. Размеры стандартного кессона 1х1х2 м. В кессоне размещается гидропневмобак объемом 100 л. Если Вы решите использовать гидробак большего объема, компания БИИКС предложит Вам кессон 1,5х1,5х2 м. Стальной кессон является современным, надежным и проверенным решением, характеристики которого полностью соответствуют требованиям комфортного проживания в загородном доме. Надежная защита дорогостоящего оборудования снимет с Вас все волнения и обеспечит бесперебойное водоснабжение круглый год. Для Вашего удобства: установка кессона производится специалистами компании БИИКС. При этом заказчик может снизить затраты на монтаж кессона, если самостоятельно проведет подготовительные земляные работы. Компания БИИКС (http://www.biiks.ru/) работает на рынке с 1995 года, на протяжении этого времени компания занимается обустройством частных домов автономными системами, такими как бурение скважин на воду, подводка воды в дом, отопление, электрика и канализация.
Металлический скважинный кессон © 2007 Строительный портал Stroy-Life. Все права защищены
