В самой высокой башне Европы использовалось пеностекло FOAMGLAS®
11/06/2013, Представительство компании FOAMGLAS®
Один из самых трудоемких процессов при воздвижении здания такой высоты – устройство кровли. Работать на такой высоте – а это 338,8 метров! – умеют только профессиональные кровельщики, мастерству которых могут позавидовать даже промышленные альпинисты. По задумке архитекторов, уклон кровли составляет 45 градусов – а это уже почти стена, а не крыша. Поэтому материалы и способы их крепления нужно было выбирать с особой тщательностью, они должны быть максимально надежными и долговечными, ведь для обычного ремонта кровля практически недоступна. Покрытие кровли сделано из алюминиевых панелей, а подсистема покрытия опирается прямо на пеностекло FOAMGLAS® – единственный утеплитель, на который можно устанавливать кровельные элементы без дополнительных конструкций, без сквозного крепежа в основании и без так называемых мостиков холода. Алюминиевая кровля была прикреплена к пеностеклу по технологии навесных фасадов. Кроме того, FOAMGLAS® послужил фундаментом для кронштейнов, несущих алюминиевые панели. Основное требование на всех объектах Москва-сити, особенно после печальных событий с башней «Федерация» в апреле 2012 года, предъявляется к безопасности и пожароустойчивости. С этой точки зрения FOAMGLAS® – это идеальный теплоизоляционный материал, так как он не горит и не дает никаких токсических испарений. Спасибо нашим надёжным партнёрам – компании ООО «Акритэк Плюс», ведь именно стараниями ее сотрудников была выполнена уникальная технология по сооружению кровли на самой высокой башне в Европе. Справка Транснациональная корпорация Pittsburgh Corning занимает лидирующие позиции в разработке и производстве инновационных материалов из стекла. Производство пеностекла FOAMGLAS® сконцентрировано на трех заводах в Европе и двух в Северной Америке. Одни только европейские заводы производят около 1млн. м3 пеностекла в год. Каждый из заводов располагает собственными лабораториями, которые контролируют качество продукции и занимаются исследованиями в области строительной физики и химии, напрямую связанные с тепловой энергией, энергоэффективностью теплоизоляционных конструкций. Pittsburgh Corning Europe S.A./N.V. официально гарантирует, что физические свойства производимого компанией пеностекла останутся неизменными в течение всего срока эксплуатации объекта. Пресс-центр FOAMGLAS® Россия www.foamglas.ru pr@foamglas.ru
В самой высокой башне Европы использовалось пеностекло FOAMGLAS® © 2007 Строительный портал Stroy-Life. Все права защищены
