Рекомендуем использовать дизельные генераторы для бесперебойного энергоснабжения строительных площадок
23.07.2013, Энергохолдинг
Cтроительство - один из наи­более энергоемких видов про­изводства. Проблема бесперебойного электроснабжения стройплощадки является приоритетной, поскольку технологические сети и оборудование необходимо постоянно поддерживать в рабочем состоянии. Дизельная электростанция АД-100-Т400Для осуществления бесперебойного питания строительных площадок, как правило, используют собственные источники энергии - чаще всего это дизельные электростанции. Распространение данных агрегатов в строительстве обусловлено, в первую очередь, широким диапазоном вырабатываемых мощностей, достаточной надежностью и высокими показателями экономичности. Кроме того, современные дизельгенераторы для строительства обладают относительно невысоким уровнем шума, что, в совокупности с их ремонтопригодностью и безопасностью использования, делает данные установки незаменимыми при выполнении строительных или монтажных работ на объектах, где нет возможности использовать центральные электрораспределительные сети. Общие характеристики дизельных генераторов для строительства: мощность: 20 - 125 кВт; установка на прицеп для свободного перемещения по стройплощадке; монтаж на электростанцию специального капота для защиты агрегата от атмосферных осадков. Для электростанций, используемых в строительстве, характерно наличие следующих опций: ручной запуск (из-за отсутствия внешней сети или недостатке выделенной мощности); жидкостной предпусковой подогреватель двигателя (ПЖД); капотное исполнение или в шумоизолирующем кожухе (для работы под открытым небом). Также мы предлагаем своим партнерам и заказчикам аренду дизельных электростанций. Это возможность начать работу с профессиональным оборудованием, не дожидаясь подключения централизованного электроснабжения, и отсутствие начальных затрат на покупку оборудования.
Рекомендуем использовать дизельные генераторы для бесперебойного энергоснабжения строительных площадок © 2007 Строительный портал Stroy-Life. Все права защищены
