АББ предложила новый подход для координации устройств защиты от сверхтоков
02.08.2013, АББ
Компания АББ, лидер в производстве силового оборудования и технологий для электроэнергетики и автоматизации, выпустила новый автоматический выключатель S750DR. Он обеспечивает селективность с нижестоящими модульными аппаратами, не требуя дополнительного питания для размыкания/замыкания контактов. Поэтому новинка подходит для применения в сетях с высокими требованиями к бесперебойности. Селективность достигается за счёт обеспечения задержки срабатывания по времени. Задержка срабатывания обусловлена конструктивными особенностями – наличием дополнительного токового пути. По нему ток продолжает протекать после разъединения основного контакта в момент возникновения короткого замыкания. В случае отключения аварийного участка нижестоящим автоматическим выключателем основной контакт возвращается на место. Если в течение 20-200 мс (в зависимости от значения тока) не срабатывает модульный аппарат на отходящей линии, S750DR при помощи биметаллической пластины в дополнительном токовом пути отключает всю цепь. Принцип действия нового «автомата» гарантирует обесточивание только аварийного участка системы, сохраняя непрерывное питание остальных. «Обеспечить селективность между модульными выключателями при токах высокой силы до сих пор было практически невозможно, – рассказывает Павел Томашёв, инженер по группе изделий компании АББ. – Использование в новом автомате инновационного технологичного решения – это шаг вперёд в защите конечных цепей от короткого замыкания. Теперь инженеру гораздо проще выбрать автоматы защиты, будучи при этом уверенным в их селективности». Токоограничивающая селективность автоматического выключателя S750DR достигается с помощью резистора с сопротивлением 0,5 Ом внутри аппарата и наличия большого внутреннего сопротивления электрической дуги (за счёт быстрого размыкания – 1 мс). При этом происходит ограничение энергии и осуществляется резервная защита автоматического выключателя со стороны нагрузки, что позволяет минимизировать воздействие на всю электроустановку и сеть питания. Аппарат оснащён встроенной блокировочной панелью, позволяющей фиксировать положение рычага управления. Она исключает возможность доступа посторонних к управлению устройством. Блокировка не влияет на защитные свойства автомата: расцепитель сработает, отключив короткое замыкание, несмотря на фиксацию рычага во включённом положении. Новый выключатель сделан в Германии. В России S750DR уже доступен к продаже в торговых точках официальных дистрибьюторов АББ. Справка о компании: Компания АББ (официальный сайт – www.abb.com) является ведущим поставщиком силового оборудования и технологий для электроэнергетики и автоматизации производства. Мы повышаем эффективность производства, снижая воздействие на окружающую среду. Группа компаний АББ ведёт бизнес в 100 странах, а её штат насчитывает около 145 000 человек. АББ в России имеет 27 офисов продаж и сервиса и 5 действующих производственных площадок. Штат компании в России составляет около 1300 сотрудников. В 2013 году компания АББ отмечает 120-летие. http://www.abb.ru За дополнительной информацией обращайтесь в пресс-службу: Войнович Елена тел: 8(495)648-44-67 e-mail: press@press-lp.ru
АББ предложила новый подход для координации устройств защиты от сверхтоков © 2007 Строительный портал Stroy-Life. Все права защищены
