Плазменная резка металла |
19.08.2013, ООО «Импульс-КС»
Идеальная технология резки должна отвечать следующим условиям:
Высокая скорость, возможность получения сложного контура с ровным, перпендикулярным срезом, без окалины, грата, наплывов;
Режется металл любого типа и толщины с высокой точностью, ширина разреза при этом минимальна;
Приемлемая температура заготовки в целом и металла рядом со срезом;
Безопасность, минимальная цена, простота и технологичность оборудования (возможность автоматизации).
Важнейшей характеристикой является универсальность метода – режется любой металл и сплав, при этом состояние поверхности роли не играет. Ржавчина, окислы и загрязнение - не помеха для плазменной резки металла.
С учетом этих показателей цена на плазменную резку оптимальна. В основном - это раскрой и получение деталей из листа толщиной до 50 мм. В диапазоне 16 – 50 мм у нее практически нет конкурентов! Самая высокая скорость, способность резать любой металл по любому контуру с хорошим качеством среза и точностью – 0,5 мм. Поэтому если у вас планируется большой объем работы с такими параметрами, вы можете воспользоваться нашей услугой по плазменной резке с чпу.
http://www.impuls-ks.ru/12831/
