Новые программируемые регуляторы скорости CVS
29.08.2013, Арктика груп
Компания Арктика рада объявить о начале продаж новых однофазных программируемых электронных регуляторов скорости серии CVS, производства Polar Bear, предназначенных для управления скоростью вращения электродвигателей вентиляторов. Представленная серия включает в себя 20 моделей в различных исполнениях: • CVS…TE1, CVS…ТЕ2 - регулирование в зависимости от температуры; • CVS…RH1, CVS…RH2 - регулирование в зависимости от влажности; • CVS…DP1, CVS…DP2 - регулирование в зависимости от перепада давления; • CVS…CO1, CVS…CO2 - регулирование в зависимости от концентрации СО2; • CVS…TС1, CVS…TС2 - регулирование в зависимости от температуры и концентрации СО2; Регулирование скорости электродвигателей осуществляется автоматически по командам встроенного программируемого контроллера, который обеспечивает расширенные функциональные возможности и оптимальные алгоритмы регулирования. Выходное напряжение изменяется плавно от минимального до максимального значения в зависимости от величины сигнала с датчика температуры Pt1000 и/или преобразователей давления, влажности, СО2. В регуляторе предусмотрена возможность ограничивать максимальную/минимальную скорость и устанавливать порог выключения электродвигателя. Все модели регуляторов скорости CVS снабжены встроенным программируемым годовым таймером, ЖК-дисплеем с подсветкой, нерегулируемым выходом 230В, который может использоваться для подключения электроприводов воздушных заслонок или другого оборудования, а так же имеют дискретный и аналоговый входы и аналоговый выход. Допускается управление несколькими двигателями, если общий потребляемый ток двигателей не превышает номинального тока регулятора. Регуляторы скорости CVS могут быть подключены к системе диспетчеризации по протоколу MODBUS, что позволяет дистанционно задавать режимы работы вентилятора и вести мониторинг его работы. Получить более подробную информацию о регуляторах CVS Вы можете у наших специалистов или на сайте www.arktika.ru.
