Современные требования к промышленным полам очень высоки, но большинство строительных материалов не могут обеспечить соответствие заявленных свойств полов действительным. В таких случаях предпочтение отдается полимерным (полиуретановым) половым покрытиям.
Полимерные полы применяются прежде всего там, где имеются высокие механические и химические нагрузки, наряду с высокими требованиями к чистоте. Полимерные полы, в отличие от других типов напольных покрытий, обладают широчайшим рядом преимуществ.
Полимерные полы, в отличие от плитки или голого бетонного пола, не имеют швов, пор и трещин. Это абсолютно ровное и гладкое и герметичное покрытие. Благодаря отсутствию швов на полимерных полах не разводятся микроорганизмы и грибки, к бетонному основанию не поступает вода и агрессивные химические вещества.
Полимерные покрытия на основе полиуретановых смол обладают исключительно высокой стойкостью к агрессивным химическим веществам, кислотам, щелочам, солям, бензину, маслам, моющим средствам, растворителям. Характеристики химической стойкости полиуретановых покрытий говорят сами за себя. Пожалуй, химическую стойкость полиуретановых полов можно сравнить разве что с кислотоупорной плиткой, однако стоимость полов из такой плитки превышает стоимость полимерных полов в 8-10 раз.
Наливные полимерные полы обладают очень высокой эластичностью. При их использовании перекрываются трещины в бетонном основании, они могут работать в режиме постоянного воздействия вибрации, выдерживают высокие ударные нагрузки. При этом основное ударное напряжение распределяется вокруг точки удара, что препятствует разрушению покрытия и бетонной стяжки. Промышленные полимерные полы успешно противостоят высоким ударным нагрузкам при падении тяжелых металлических предметов, вибрациям от работающих станков и оборудования.
Полимерные полы обладают исключительно высокой износостойкостью и стойкостью к абразивному истиранию. Постоянное абразивное воздействие на пол происходит из-за песчинок на колесах машин и на обуви людей, из-за трения шипованной автомобильной резины. По износостойкости покрытие Эласт-ПУ превосходит практически все зарубежные полиуретановые аналоги, а эпоксидные покрытия превосходит в 5-10 раз. Испытания показали, что истираемость наливного полимерного пола составляет не более 0,015 мм в год.
Полимерные покрытия - это наилучшее решение проблемы пыления бетонных промышленных полов. Полиуретановая композиция проникает в поры бетонного основания и создает на его поверхности защитную пленку, полностью исключающую пыление бетона. Такие полы незаменимы в условиях чистых и тонких производств.
Полимерные полы устойчивы к воздействию низких и высоких температур, выдерживают температурные удары и резкие перепады. Такие полы могут использоваться в промышленных морозильных камерах или в производствах, связанных с проливом горячей воды, в котельных и бойлерных, а также в хлебопекарных цехах.
