Дачники могут победить осенние дожди с сухим счётом
17/09/2013, Металл Профиль
Приход осени – это одно из самых влажных времён года. И если для горожан её наступление означает только необходимость чаще брать с собой зонт, то дачникам необходимо принять более широкий комплекс мер. Воздействие воды самым отрицательным образом сказывается на долговечности зданий и сооружений. И защита от этой напасти должна быть организована на самом высоком уровне. Стены Одним из распространённых способов является обработка поверхности материалов фасадов (например, стен из бруса) специальными веществами – гидроизоляторами и гидрофобизаторами. Первые создают водо- и паронепроницаемую плёнку, служащую препятствием для проникновения влаги внутрь материала; вторые предполагают обработку материала специальными составами, резко снижающими его способность смачиваться водой. При этом паро- и газопроницаемость материала сохраняется. Именно поэтому применение гидрофобизаторов является более предпочтительным. Самым простым способом нанесения таких веществ является поверхностная гидрофобизация. Выполнить её можно любым способом: распылением, поливом, с использованием кисти или валика. Кровля При подготовке к сезону дождей самое пристальное внимание нужно уделить крыше. «Её следует тщательно проинспектировать на предмет наличия повреждений. При их обнаружении отверстия в листе оцинкованной стали можно заклеить специальной герметизирующей лентой. Если же планируется замена покрытия, то лучше сразу установить надёжную кровлю из долговечного атмосферостойкого материала. В частности, можно использовать металлочерепицу из стали с полимерным покрытием Colorcoat Prisma. Это материал с уникальными свойствами, производимый в Англии, он имеет 20 лет гарантии, а прослужит более 50 лет», – рассказывает Андрей Мальцев, руководитель департамента кровельных систем Группы компаний Металл Профиль, лидера по производству кровельных и фасадных систем в России. Серьёзную опасность для стен и других несущих конструкций представляет и неисправная водосточная система или её отсутствие. В последнем случае вода может разрушить отмостку и подмыть фундамент, что зачастую становится причиной просадки грунта и перекоса здания. Поэтому в преддверии осеннего и зимнего сезонов следует озаботься установкой или ремонтом неисправных водостоков. При выборе материалов специалисты рекомендуют учитывать, что при низких температурах, которые довольно традиционны для русской зимы, пластиковые водостоки сжимаются и становятся хрупкими. «Съехавший с крыши снег может легко сломать пластиковый жёлоб. Металлические водостоки лишены подобного недостатка. К тому же они способны эффективно выдерживать большую снеговую нагрузку. А качественные держатели жёлоба толщиной 4 мм из оцинкованного со всех сторон и окрашенного металла выдержат нагрузку порядка 100 кг», – добавляет Андрей Мальцев (ГК Металл Профиль). Окна Ещё один элемент, который нуждается в осенней «ревизии», – окна. «Особое внимание обратите на отливы – это плоский пластиковый или металлический профиль, установленный с внешней стороны окна, который защищает его нижнюю часть и фасад от атмосферных осадков. Между ним и окном не должно быть никаких щелей и зазоров. В противном случае влага начнёт проникать в стены здания», – объясняет Лев Минуллин, директор по развитию компании PROPLEX (первого российского разработчика и крупнейшего производителя оконных ПВХ-систем по австрийским технологиям). Участок Частые осадки и отсутствие правильного водоотвода на дачном участке могут привести к размыванию фундамента и затоплению подвала. Чтобы не допустить подобного ущерба, необходимо озаботиться организацией дренажа (системой труб, отводящих воду). Это позволит справиться с проблемами сезонного подтопления, защитить фундамент дома от разрушения, предохранить несущие конструкции от деформации и плесени, а также осушить затопляемые места участка. В качестве «скорой помощи», если ваш участок внезапно затопило, могут быть использованы переносные дренажные насосы. Они помогут перекачать существенные объёмы воды за короткий промежуток времени. С приходом осени на загородном участке начинается длительный период подготовки к новому сезону, который наступит весной. И если всё делать по правилам, то приход тёплых дней дом встретит без каких-либо повреждений. Пресс-служба Группы компаний Металл Профиль
