КИВ -125 Квадро (Клапан инфильтрации воздуха) теперь дешевле!
27.09.2013, ЗАО ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И СИСТЕМЫ
Приточный клапан КИВ является самостоятельным приточным вентиляционным шумоглушащим устройством и не предназначен для установки в оконные конструкции. Это позволяет устанавливать приточный клапан практически на любых объектах, не затрагивая конструкцию окон и не влияя на теплотехнические, звукоизоляционные и другие характеристики оконных конструкций. По сравнению с проветривателями и оконными клапанами приточный клапан КИВ имеет ряд преимуществ: • не нарушает конструкции стеклопакета • не усложняет установку окон и не увеличивает их стоимость • может устанавливаться в любое время, даже после ремонта • возможна поэтапная установка приточного клапана КИВ • не ухудшает внешний вид окна • приточный клапан не загромождает светопрозрачные поверхности • может располагаться в любом месте наружной стены • можно устанавливать в помещениях вообще не имеющих окон. Приточный клапан представляет собой пластиковую трубу наружным диаметром 133 мм и длиной до 1м, которая вставляется в наружную стену здания, подрезается по толщине стены и с уличной стороны закрывается литой алюминиевой решеткой с сеткой. В трубе приточного клапана располагается теплошумоизоляция. Внутри помещения ставится белый пластиковый оголовок с фильтром и заслонкой. Можно сказать, что приточный клапан КИВ представляет собой модернизированную форточку. Наружная решетка приточного клапана с сеткой задерживает листву, тополиный пух,насекомых. Теплошумоизоляция приточного клапана предотвращает ""«расползание» холода в толще стены и снижает уличный шум. Фильтр очищает воздух, а заслонка в оголовке приточного клапана позволяет регулировать количество поступающего воздуха. ВНИМАНИЕ! ПОДДЕЛКА! В связи с повышенным спросом, на качественный продукт КИВ-125, некоторые компании предлагают под маркой КИВ или СТАТВЕНТ продукцию сомнительного качества. Все данные и характеристики скопированы у ЗАО «Инженерного оборудование и системы», его дилеров и партнеров. Сейчас ЗАО «Инженерного оборудование и системы» дает дополнительную скидку нашим клиентам 7%.
