АКЦИЯ: БУДЬ ГОТОВ К ЗИМЕ!!!
15.10.2013, ООО «Импульс-КС»
Костюм зимний "Буран" - 1 560 руб., спецодежда рассчитана на работу в зимний период на открытых участках 2 класс защиты. Смесовая ткань верха 35 % х/б и 65 % п/э, лицевая сторона обработана водоотталкивающей пропиткой, подкладка выполнена из бязи. В качестве утеплителя в костюме использован синтепон в 3 слоя в куртке и 2 слоя в полукомбинезоне. Тепловентилятор ЕН-2 (PRORAB) - 2 650 руб.,предназначен для вентиляции и обогрева помещений различного назначения. Переносной тепловентилятор может эксплуатироваться в условиях, исключающих попадания капель брызг и атмосферных осадков. Режим работы – повторно-кратковременный, рабочее положение – установка на полу. Технические характеристики ЕН 2: Питание: сеть 220 В Номинальная мощность: 2 кВт Производительность: 180 куб.м/час Нагревательный элемент: тен Защита от перегрева: есть Режимов нагрева: 2 Продолжительность работы, часов (не более): 24 Продолжительность паузы, часов (не менее): 2 Увеличение t воздуха на выходе в режиме 2, С°: 20-30 Провод прогревочный ПНСВ 1х1,2 - 0,93 руб/м.пог.,одножильный со стальной жилой и с изоляцией ПВХ. Прогревочный провод применяется для обогрева при фиксированном монтаже объектов, а также для напольных нагревателей при напряжении до 380 В переменного тока номинальной частотой 50 Гц или постоянного тока до 1000 В. Срок службы не менее 16 лет. Противоморозная добавка ФОРМИАТ НАТРИЯ, 25 кг - 29,00 руб/кг, формиат натрия используется в качестве противоморозной и пластифицирующей добавки в производстве строительных конструкций, в кожевенной промышленности как агент в преддубильных операциях, как сырье в производстве муравьиной кислоты. http://www.impuls-ks.ru/12887/
АКЦИЯ: БУДЬ ГОТОВ К ЗИМЕ!!! © 2007 Строительный портал Stroy-Life. Все права защищены
