Сварочный инвертор ТСС САИ-160А Группа Компаний ТСС представляет на российском рынке Сварочный аппарат инверторный САИ-160А для аргонно-дуговой сварки. Сварочный ток макс., А 160 Сварочный ток мин., А 4 Напряжение Uxx, В 45 Потребляемая мощность, кВт 2,7 Диаметр электрода, мм 0,3-4 ПВ, % 60 Номинальное напр., В 220 Род сварочного тока постоянный Габариты, мм 371х155х295 Масса, кг 8 Описание Сварочный аппарат инверторного типа для аргонно-дуговой сварки "САИ 160А" Современный сварочный аппарат инверторного типа для аргонно-дуговой сварки с широтно-импульсным регулированием и стабилизацией тока дуги, обладает наилучшими характеристиками аппаратов своего класса. Используется при сварке: - меди, латуни, титана и сплавов магния - черной стали, углеродистой стали, конструкционной стали - низколегированной стали - гальванизированной стали - оцинкованной стали Технические преимущества: - Легкий, компактный и экономичный сварочный аппарат - Защита от тепловой перегрузки, принудительное охлаждение - Минимальное разбрызгивание металла - Питание от бытовой электрической сети - Не создает помех по сети - Технология контроля выходной мощности - Применяется на открытом воздухе и в закрытом помещении В режиме аргонно-дуговой сварки аппарат имеет следующие преимущества: - Очищающая и проплавляющая способность; - Бесконтактный поджиг дуги (TIG HF); - Функция гашения дуги и продувки газа после сварки - Многоуровневая система защиты: при перегрузке аппарат автоматически отключается. - Высокая надежность в работе, удобство в эксплуатации и сервисном обслуживании. САИ 160 А комплектуется: - 3 медными держателями (1,6; 2.4; 3.2) - 3 соплами №4 - 3 соплами №5 - 3 соплами №6 - 3 соплами №7 - клеммой заземления - металлическим стержнем - шнуром питания длиной 4.2 м. Цена 9000.00 руб.
