В Москве прошла презентация негорючих фальшполов из керамогранита
11.03.2014, Рекада
Компания Рекада представила специальный итальянский керамогранит для фальшполов марки Refin в комплекте со стальными опорами, сертифицированными на территории Российской Федерации. В отличие от ранее применяемых пластиковых конструкций, использование современных не горючих материалов гарантирует соблюдение требований по пожарной безопасности общественных помещений.
Долгое время из-за недостаточного выбора декоративного материала эта технология носила чисто утилитарный характер и применялась в технических помещениях. Сейчас итальянские марки предлагают большое разнообразие утолщенного керамогранита в самых разнообразных стилевых решениях.
В каталоге керамогранита (http://www.rekada.ru/keramogranit) представлены самые популярные коллекции, искусно имитирующие натуральный камень и даже дерево.
Монтаж фальшполов из керамогранита (http://www.rekada.ru/keramogranit/sleby) на металлические опоры решает большинство проблем "мокрой" клеевой технологии:
- Нет отслаивания плиты от основы и сложного ремонта. При сухой укладке отсутствует плиточный клей и затирка.
- Возможен всепогодный монтаж, а значит точное соблюдение сроков сдачи объекта.
- Идеально ровное покрытие без предварительной подготовки. В зависимости от требуемой высоты пола применяются разные опоры, допускаемые высоты от 3,5 до 80 см.
- В качестве материала для опор используется сталь СТ-3 с полиэфирным покрытием, способная выдерживать большие механические нагрузки.
- Небольшие межплиточные щели между слэбами при уличной эксплуатации служат естественному водооттоку, позволяя избежать образования луж.
- Легкий монтаж и демонтаж слэбов, позволяет производить быструю замену покрытия при необходимости.
- В полости под плитами возможно устройство различных коммуникаций.
Регулируемые полы монтируются из керамогранита толщиной 20 мм и выдерживают максимальные механические нагрузки. Могут применяться в помещениях повышенной проходимости и технических помещениях (цеха, склады), в торговых и офисных зданиях, в жилых помещениях и на улице.
О компании:
Компания «Рекада» с 1999 года занимается оптовыми поставками керамогранита, плитки, натурального камня (http://www.rekada.ru/kamen) и мозаики от известных мировых производителей.
Также «Рекада» предоставляет инженерные услуги по устройству вентилируемых фасадов и занимается обработкой керамики.
Контактная информация:
Телефон: +7(495) 921-40-44
Сайт: http://www.rekada.ru/
Твиттер: @RekadaCentr
В Москве прошла презентация негорючих фальшполов из керамогранита © 2007 Строительный портал Stroy-Life. Все права защищены
