Как сделать экономичное отопление загородного дома былью
6.08.2014, Ariston Thermo Group
Утепление Качественное утепление – один из залогов комфортной обстановки в помещении в любую погоду. А также – сокращения затрат на отопление загородного дома, ведь при надежной изоляции они снижаются в среднем в 2 раза, не зависимо от используемого оборудования. Уменьшить тепловые потери можно за счет использования прогрессивных технологий теплоизоляции. Например, одним из наиболее качественных материалов с низкой степенью теплопроводности является пенополистирол, предназначенный для утепления фасадов. Особое внимание стоит уделить окнам, ведь это не только важная часть экстерьера, но и главный источник теплопотерь здания. Сегодня в загородных коттеджах активно ставят пластиковые окна. Но если не подойти серьезно к выбору монтажных средств, даже такие надежные «защитники» не спасут от сквозняков. Так, для заполнения пустот между рамой и стеной следует воспользоваться профессиональными однокомпонентными полиуретановыми пенами. Они обеспечивают достаточное и качественное расширение и высокую адгезию к поверхностям. Но без дополнительной защиты любая пена подвержена разрушению, образуя негерметичное соединение между окном и проемом. Поэтому после заполнения зазоров необходимо обеспечить изоляцию оконных стыков от воздействия осадков и других климатических факторов внешней среды. Сделать это поможет специальная лента с гидроизоляционными и паропроницаемыми свойствами. Дополнительную герметизацию и защиту конструкции со стороны улицы обеспечит паропроницаемая саморасширяющаяся уплотнительная лента ПСУЛ. При размещении в монтажном шве продукт самостоятельно заполняет пустоты и неровности поверхностей. Кроме того, ПСУЛ химически нейтрален и совместим с любыми видами используемых материалов. Для защиты внутреннего слоя монтажного шва со стороны помещения хорошим помощником станет пароизоляционная лента. Продукт препятствует рассыпанию полиуретановой пены, блокируя проникновение в нее лишней влаги. Для удобства потребителей некоторые производители предлагают комплексные решения, сразу включающие все перечисленные продукты. Например, система EuroWindow от компании Selena, представляющая собой эффективный способ герметизации оконных и дверных конструкций. В ее уникальную линейку вошли пены TYTAN Professional 65 и TYTAN Professional LowExpansion, специальный крепеж TYTAN, а также ленты TYTAN ПСУЛ, TYTAN ГПЛ и TYTAN ПИЛ. Газ После проведения теплоизоляции пора подумать и об отоплении. Выбор системы зависит от площади дома, а так же наличия соответствующих коммуникаций. В любом случае, идеального варианта не существует, у каждого имеются плюсы и минусы. Однако наиболее экономичный выбор – газовые котлы. К преимуществам использования данного вида техники относятся низкая цена на энергоноситель и мягкое, равномерное тепло. Газовое отопление отлично подходит для домов большой площади (более 100 кв.м), когда обогрев электричеством невыгоден или невозможен из-за ограничения количества кВт на участок. Отдельного упоминания стоят конденсационные модели газовых котлов, использующие энергоресурс максимально полезным образом. Уникальность подобного оборудования заключается в его КПД. Например, у настенных одноконтурных котлов Ariston Thermo из линейки Genus Premium Evo System от Ariston Thermo данный показатель составляет 98%. А их коэффициент эффективности – 108%, в то время как традиционные котлы едва превышают 80%. Уточним, что столь высоких показателей можно добиться в том случае, если большую часть времени система эксплуатируется в низкотемпературном режиме. К слову, последний уже сам по себе является способом сэкономить. Он дает возможность поддерживать температуру в доме на среднем уровне, к примеру, на отметке в 18-20 градусов. Как показывает практика, таким образом потребление энергии снижается примерно на 30%-35% Один из способов организации низкотемпературного обогрева – теплые полы. В сочетании с конденсационным котлом они позволяют наладить быстрое и экономичное отопления дома, особенно если сравнивать с традиционными батареями-радиаторами. Благодаря особому расположению системы, нагреваемый воздух не уходит под потолок, а задерживается на уровне человеческого роста, создавая комфортную атмосферу в помещении при минимальных затратах энергии. Автоматика Следующий шаг на пути к экономичному отоплению – использование автоматики. Сегодня рынок предлагает множество вариантов устройств для поддержания заранее заданной «погоды в доме». Причем при современных технологиях ее колебания не достигают даже полградуса. Это не только освобождает время на ручную регулировку системы, но и препятствует незапланированному перегреву помещения. Чтобы отследить изменения погодных условий и вовремя подстроить мощность котла, избежав перегрузок, устанавливаются наружные датчики. Внутри дома используются датчики комнатной температуры. Их монтаж требует прокладки коммуникаций, связывающих датчик с котлом, поэтому рекомендуется выполнять данную работу еще на этапе строительства здания. Но подобных проблем можно избежать, если купить беспроводную модель. Если пользователь хочет иметь возможность отапливаться в режиме пониженной температуры, ему понадобятся дополнительные приборы – управляемые комнатные датчики или программатор. Первые очень просты как в установке, так и в эксплуатации. Достаточно нажать на несколько кнопок, и температура отопления загородного дома будет моментально изменена. Программатор – альтернатива управляемому датчику – предлагает владельцу как ручной, так и автоматический способ управления. В ручном владелец выставляет необходимый уровень нагрева помещения, который будет постоянно поддерживаться в течение определенного времени. В автоматическом имеется возможность программировать «сценарии» для различного времени суток. К примеру, во время отсутствия людей программатор удерживает более низкую температуру. А за полчаса до возвращения начинается более интенсивное отопление, чтобы дом успел прогреться. Такие крупные производители отопительной техники, как Ariston Thermo, предлагают не только внешние и внутренние датчики или программаторы, но и более совершенные устройства. Например, пульт дистанционного управления котлом Sensys. Данное устройство предназначено для полного контроля системы отопления. Оно не только позволяет регулировать «погоду» в помещении и программировать режим отопления на сутки или на неделю. Sensys также отображает количество сэкономленной энергии в кВт, текущий источник нагрева и запас горячей воды при подключении внешнего бойлера косвенного нагрева. Стоит отметить, что, как правило, устройства автоматического управления стоят не так дорого. Поэтому их установка окупится довольно быстро, а комфорт и тепло останутся с обитателями дома на долгие годы.
Как сделать экономичное отопление загородного дома былью © 2007 Строительный портал Stroy-Life. Все права защищены
