Новые УЗИП HAKEL серии DTNVR 1/*/1.5/M-L
27.06.2008, Хакель Рос - грозозащита
Новые УЗИП серии DTNVR 1/*/1.5/M-L для защиты оборудования распределенных сетей аппаратуры промышленной автоматизации, цифровых интерфейсов, сигнальных линий систем управления и измерения, вторичных цепей питания от импульсных перенапряжений. По заказам российских потребителей компания HAKEL разработала и приступила к выпуску новой линейки УЗИП серии DTNVR 1/*/1.5/М-L для защиты оборудования распределенных сетей аппаратуры промышленной автоматизации (АСУ ТП, АСКУЭ и др.), цифровых интерфейсов передачи и сбора данных (RS 485, RS 422, RS 232, «токовая петля» и др.) , сигнальных линий систем управления и измерения, а также для защиты вторичных цепей питания и др. от импульсных перенапряжений (грозовых, электростатических разрядов и др.) в пределах 1 - 2 зон молниезащиты (в соответствии с МЭК 1312-1). УЗИП серии DTNVR 1/*/1.5/M-L состоит из съемного модуля и базы для подключения к защищаемой линии и креплению на 35 мм DIN рейку. • При снятом модуле защищаемая линия не разрывается. • Первая ступень защиты выполнена на газонаполненном разряднике, вторая на TVS-диодах. • Количество защищаемых пар проводников 1, подключение с помощью винтовых клемм. • Выпускаются на номинальное рабочее напряжение UN= 6, 12, 24, 48 В, номинальный ток IN =1.5 A. • Способны пропускать максимальный разрядный ток Imax (8/20)=20 кА. • Возможность подключения заземляющего проводника с двух сторон. При заказе съемных модулей указывается тот же каталожный номер, что и соответствующий УЗИП, с пометкой «модуль» (например: «модуль DTNVR 1/6/1.5/М-L». Более подробно ознакомится с характеристиками УЗИП серии DTNVR 1/6/1.5/М-L можно на нашем сайте: http://www.hakel.ru
Новые УЗИП HAKEL серии DTNVR 1/*/1.5/M-L © 2007 Строительный портал Stroy-Life. Все права защищены
