Компания Световые Технологии представила первый светодиодный светильник для реечного потолка
Компания «Световые Технологии» сообщает о расширении каталога светодиодных светильников новым световым прибором ALD UNI LED. ALD UNI LED является представителем линейки светильников, разработанной специально для крепления на реечных потолках «итальянского» дизайна. Преимуществом новых световых приборов, собственно как и всей линейки, являются легкий и удобный монтаж, при котором исключены различные возможные ошибки. Сам светильник просто устанавливается на существующие направляющие, а оптическая часть крепится на место рейки подвесного потолка. Данный способ крепления не требует выпиливания дополнительных отверстий в рейках потолка. В светильнике ALD UNI LED установлен линейный светодиодный модуль UNIVERSAL с опаловым рассеивателем из ПММА, благодаря чему при использовании слепящий эффект полностью исключается. Световой прибор, обладающий степенью защиты IP54, может использоваться в различных помещениях с различными климатическими условиями, кроме того возможна установка на улице под навесом. Стоит также отметить, что ALD UNI LED по сути является эффективной и выгодной заменой аналогов с традиционными источниками света. Присутствует возможность заказа светильника с блоком аварийного питания ЕМ. Продукция полностью соответствует требованиям SUN, разработанным в компании «Световые Технологии»
