При любом способе отопления (конвективном и лучистом) в высоких помещениях возникает температурное расслоение. Перекос по температуре в высоких помещениях может достигать до 18 oС. Неравномерное распределение тепла по высоте заставляет нас подавать в помещение гораздо больше тепла, чем на самом деле требуется. Кроме того, из-за такого перегрева потери в самой верхней части помещения могут достигать 50 % от общих потерь. Для решения этой проблемы используются энергосберегающие, потолочные вентиляторы - дестратификаторы. Эти приборы обеспечивают непрерывное перемешивание воздуха в пространствах больших (объёмных) помещений, использующихся в промышленных и коммерческих целях. Их применение устраняет перекос температуры и влажности по высоте в Вашем помещении, т.е. снижают энергозатраты при эксплуатации системы отопления (кондиционирования). Дестратификаторы монтируются на потолке и управляются с помощью электрощита, оснащенного регулятором скорости. Скорость перемещения воздуха соответствует нормам по обеспечению гигиены помещений и не превышает 0,1 м/с. Горизонтальный поток воздуха не затрагивает людей и не приводит к перемещению пыли и других легких частиц.Использование дестратификаторов позволяет существенно уменьшить протяжённость воздуховодов и уменьшает требуемую тепловую мощность системы отопления, а значит, и капитальные затраты. Хотите сделать заказ? Остались вопросы? Звоните нам в офис прямо сейчас! 8 (812) 320-13-40; 8 (812)602-04-69
