Идите в баню: как обзавестись парилкой и бассейном на даче
25.12.2014, Ariston Thermo
С наступлением холодов жизнь в загородных домах не останавливается. Люди по-прежнему стремятся вырваться из городской суеты поближе к природе. Особенно приятно возвращаться на дачу, зная, что там ждет горячая баня и бассейн. А те, кто еще не обзавелся парной, стремятся сделать это побыстрее. О том, как организовать здесь отопление и водоснабжение, и расскажет наша статья. Бани и сауны Самый важный элемент любой бани – печь-каменка. Именно она отвечает за жар в парилке. Наиболее популярные материалы для топки – кирпич и сталь. Оба варианта имеют и плюсы, и минусы. В первом случае можно быть уверенным, что тепло в парилке продержится долго. Конечно, при условии хорошей теплоизоляции. Правда, и прогревается такая печка далеко не сразу: ждать придется часов пять. Кроме того, кирпичная кладка влетит в копеечку. Железная каменка «разгоняется» быстрее (часа за два), но из-за тонких стенок быстро остывает, поэтому, чтобы хорошо пропариться, нужно постоянно поддерживать процесс горения. Не меньшее внимание стоит уделить и виду топлива. Очень многие владельцы загородных коттеджей считают, что лучше всего подойдет дерево, ведь оно самое ароматное. Однако из виду упускается тот факт, что для его хранения нужно сухое помещение, а на участке не всегда найдется пригодное место. Помимо этого, дерево – не самый экономичный вариант, ведь сгорает оно быстро. По мнению многих специалистов, наименее подходит для целей прогрева жидкий энергоноситель: он и огнеопасен, и дорог. Самые удобные варианты – газ и электричество, хотя последнее может ударить по семейному бюджету. Если говорить об отоплении всего банного помещения, а не только парилки, то надежным и экономичным решением для этой цели станет газовый котел. Причем, стоит заметить, что парная все равно будет греться за счет каменки. Этот вариант хорош еще и тем, что котел может решить не только проблему тепла, но и горячей воды. В этом случае просто следует выбрать модель с двумя контурами: одним для обогрева бани, другим для ГВС. Это будет актуально для небольшой бани, например, на два душа. Альтернативный вариант для более масштабных проектов – подключить бойлер косвенного нагрева к одноконтурному котлу, что позволяет всегда иметь запас воды без дополнительной нагрузки на последний. Например, хорошей «парой» станут одноконтурный Genus Premium HP и бойлер ARI BCH. «Такая система отлично подойдет для бани, так как используется это помещение не круглосуточно. А симбиоз котла и бойлера позволяет получать большой объем горячей воды в определенный промежуток времени, – рассказывает Вадим Смирнов, старший менеджер по продукту ООО «Аристон Термо Русь». – Кроме того, в целом такое решение получается экономичнее, чем установленные по отдельности отопительные и водонагревательные приборы, за счёт сбережения газа и электроэнергии. Правда, изначальные затраты на покупку и монтаж будут несколько выше». Бассейны С инженерной точки зрения бассейн – одно из самых сложных сооружений в доме. При проектировании придется учитывать множество деталей, которые повлияют на подбор необходимого оборудования. Как правило, в этой зоне присутствует три вида отопления: обогрев воды в бассейне, обогрев пола и помещения в целом. У некоторых домовладельцев существует ложное представление, что вода в бассейн поступает из системы горячего водоснабжения. На самом же деле, один и тот же объем постоянно циркулирует по замкнутому кругу и полностью сливается крайне редко. А химические (состав) и физические (температура) параметры воды в цикле поддерживаются с помощью отдельной системы. Для очистки применяются различные фильтры, а для подогрева либо электрический водонагреватель, либо теплообменник, передающий тепло от горячей воды контура нагрева. Согреть воду в бассейне можно как от отдельного котла, так и от системы отопления дома, но в таком случае потребуется подключение дополнительного контура нагрева. Если пользоваться бассейном будут только в теплое время года и при наличии достаточного солнечного излучения, интересным решением станут солнечные коллекторы. Кроме очевидной экономичности (ведь энергию панели будут получать от абсолютно бесплатного источника), они экологически безопасны. Еще одно преимущество – для монтажа гелиосистемы не требуется много свободного пространства. Например, устройства Kairos XP 2,5-V1 от Ariston Thermo могут быть установлены и на скатной кровле, и на стенах дома. Они выполнены из сверхпрозрачного закалённого стекла, отражающего минимум лучей и почти не теряющего энергию. Поглощённое солнечное излучение задерживается благодаря призматической поверхности, создающей внутри коллектора «парниковый эффект». Что касается отопления всего бассейна, нужно учитывать, что здесь будет жарче, чем в остальных помещениях. При этом температура воды, если соблюдать санитарные правила и нормы, должна отличаться на 1°-2°С в меньшую сторону, чтобы избежать большого количества конденсата. Практика показывает, что мощности, требуемые на обогрев бассейна, могут превышать мощности, расходуемые на отопление всей остальной части дома. Именно поэтому при выборе оборудования важно сделать упор на его энергоэффективность. Вместо традиционных котлов предпочтительнее использовать конденсационные. Для иллюстрации возьмем Genus Premium HP, о котором говорилось выше. При оптимальном режиме работы он имеет коэффициент эффективности, близкий к 110%, и обеспечивает сохранение до 35% топлива в год. Таким образом текущие затраты на отопление сокращаются. Разумеется, мы рассмотрели только некоторые нюансы обустройства банно-бассейного комплекса. Чтобы правильно выбрать оборудование, которое подойдет конкретному проекту, стоит обратиться к специалисту. Только в этом случае баня не будет доставлять хлопот, а только радовать.
Идите в баню: как обзавестись парилкой и бассейном на даче © 2007 Строительный портал Stroy-Life. Все права защищены
