Тема повышения энергоэффективности – сегодня одна из самых животрепещущих в различных сферах деятельности. Причем на международном уровне. Реалии нашей жизни требуют бережного отношения и к собственным финансам, и к окружающей среде. А современные технологии призваны в этом помогать. Остро стоит вопрос сохранения энергоресурсов в сфере отопления. Процедуры по сокращению затрат одинаково актуальны и для жилищно-коммунальной сферы, и для объектов промышленности. Главный документ, регламентирующий политику энергосбережения в России – Федеральный закон №261. Согласно ему, государство обязывает своих граждан учитывать расходы и внедрять технологии, позволяющие свести потребление ресурсов к минимуму. Успешное осуществление поставленной задачи заключается в комплексном подходе: не стоит ограничиваться только переходом на экономичное топливо или улучшением теплоизоляции, следует задуматься и об использовании современного оборудования. К путям решения проблемы также относят переход от мощных центральных источников к индивидуальным и автономным. Кроме того, сокращение «пути» от источника к потребителю дает возможность в разы уменьшить потери тепловой энергии. Иллюстрацией подобного подхода служат крышные котельные. Такой способ теплоснабжения на данный момент является одним из самых передовых. Правда, и требования к отопительной технике здесь предъявляются более строгие. Обусловлены они, прежде всего, местом монтажа. Во-первых, оборудование не должно работать громко, так как располагается в непосредственной близости от мест отдыха и работы людей. Во-вторых, оно должно быть разборным и легким. Это понятно даже непрофессионалам: попробуй-ка подними махину в несколько тонн на верх здания! Всем заявленным требованиям в полной мере отвечают газовые котлы компании Rendamax, входящей в концерн Ariston Thermo Group. Они изначально разрабатывались для крышных котельных. В линейку входят по две модели для напольной и одна для настенной установки. Но, вне зависимости от этого, оба варианта отличает высокая ремонтопригодность. Конструкция горелки обеспечивает стабильный и распределенный факел, что значительно снижает уровень шума (не превышает 62 дБ). А что же с сохранением энергоресурсов? За него отвечает конденсационный принцип работы, дающий возможность использовать топливо «по максимуму». При горении образуются дымовые газы с высоким содержанием паров воды, которые, в случае с традиционным оборудованием, в буквальном смысле, вылетают в трубу (дымоход). В Rendamax эти газы охлаждаются, и содержащиеся пары влаги конденсируются на теплообменнике. При этом выделяется дополнительная энергия. Кроме того, устройства имеют глубокую модуляцию мощности, позволяющую наиболее эффективно сжигать топливо. Подобный подход влияет и на экологичность приборов: так как в атмосферу попадают продукты сгорания с минимальной эмиссией CO, составляющей от 3 до 9 pp, а NOx – от 12 до 35 ppm. Этот показатель даже ниже требований европейского норматива Blue Angel. Крышные котельные хороши не только для повышения эффективности, это еще и экономия затрат на строительство объектов. При достаточно высокой стоимости земли в городах данное преимущество особенно важно для девелоперов и различных производств. Все просто: вместо того, чтобы терять территорию под отдельно стоящую котельную, её переносят на крышу. Что касается конечных пользователей – жильцов домов, то они выигрывают в комфорте: котельную можно эксплуатировать беспрерывно, без остановок на летние профилактические и ремонтные работы. Кроме того, современные котлы учитывают температуру «за окном» и подстраивают под нее свою работу. А значит, владельцам квартир не придется терпеть ни жару, ни холод в помещении, а также не переплачивать за коммунальные услуги Подводя итог, стоит отметить, что подбор оборудования для теплоснабжения – задача инженера, который при проектировании должен учитывать потребности заказчика и специфику объекта. Но при этом надо помнить, что, по мнению многих специалистов, на сегодняшний день нет ничего, что могло бы сравниться по удобству эксплуатации и эффективности с котлами на крыше.
