Утеплённая шведская плита - энергоэффективное решение для российских домов. |
18.02.2015, ТехноНИКОЛЬ
«Утеплённая шведская плита» - энергоэффективное решение для российских домов.
«Утеплённая шведская плита» - уникальный вид плитного фундамента, который набирает всё большую популярность в коттеджном и малоэтажном строительстве в России. Такой фундамент представляет собой железобетонный монолит, устроенный под площадью всего здания. Отличительной особенностью УШП является комплексный подход и короткие сроки возведения фундамента. Технология «Утеплённая шведская плита» позволяет получить отличный фундамент с дренажем, которому не страшны ни пучение, ни деформация грунта. Кроме того, под таким фундаментом уже разведены коммуникации и устроен черновой пол, куда вмонтирована система водяного отопления – её остаётся лишь подключить к источнику тепла. При устройстве фундамента по типу «Утеплённая шведская плита» вы получаете ровный черновой пол, готовый для укладки плитки, ламината или другого покрытия.
При всей уникальности УШП, технология возведения такого фундамента довольно проста и понятна, а главное не предполагает использование крупногабаритной техники и дорогостоящего оборудования. Расскажем подробнее об этапах устройства фундамента «Утеплённая шведская плита».
Технология монтажа:
1. Перед началом работ необходимо организовать котлован глубиной 0,3-0,5 м, произвести расчистку котлована от растительного слоя и уложить геотекстильное полотно с перехлёстом в местах стыков не менее 15 см.
2. После укладки геотекстильного полотна необходимо организовать выравнивание, путём послойной насыпи песка и щебня. Толщина слоя должна быть около 10 см. песок проливается водой, трамбуется и уплотняется виброплитами.
3. Затем производится монтаж закладных под ввод воды, укладываются канализационные и дренажные трубы с соблюдением необходимых уклонов и засыпкой щебнем и песком.
4. После монтажа коммуникаций, можно приступать к укладке первого слоя утеплителя. По периметру будущего фундамента устанавливают опалубку, состоящую из верхних и нижних досок, вертикальных стоек и подкосов. Затем вдоль стенок опалубки с внутренней стороны укладывают плиты XPS ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON ECO SP, при необходимости
закапывая их нижнюю часть в слой песка. В результате такой конструкции создаются сплошные борта опалубки. Теперь можно преступать к монтажу сплошного горизонтального слоя плит XPS ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON ECO SP со смещением стыков по всей площади внутри опалубки.
5. Следующим этапом монтажа является выполнение разметки будущих рёбер жесткости внутри «коробки» из экструзионного пенополистирола и укладка второго и третьего слоя утеплителя XPS ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON ECO SP. Рёбра жесткости армируют с помощью четырёх стержней арматуры диаметром 12 мм. Последние заранее связывают арматурными хомутами диаметром 6-8 мм, устанавливают с шагом не более 300 мм.
6. Затем производим укладку арматурного каркаса для всей плитной части фундамента. Армирование производится стержнями арматуры диаметром 6-10 мм, связанными в сетку с ячейками размером 150х150 мм. Между собой и к арматуре рёбер жесткости эти прутки крепятся с помощью вязальной проволоки.
При изготовлении любых элементов металлического каркаса будущего фундамента арматурные стержни следует сращивать вдоль с перехлёстом на длину не менее 20 диаметров и с креплением вязальной проволокой.
7. Теперь наше основание готово к укладке труб «тёплого пола», монтаж которых производится в соответствии с рабочими чертежами. К арматурной сетке их крепят нейлоновыми хомутами – стяжками, при этом хвостики стяжек должны быть обязательно направлены вверх: после заливки бетона, «хвостики» будут служить индикаторами мест прокладки труб «тёплого пола».
8. Заливка бетона производится с помощью бетононасоса. Затекание бетона под арматуру и в труднодоступные места обеспечивает глубинный вибратор. Затем поверхность бетона выравнивается гладилками.
Для того, чтобы бетон набрал требуемую прочность, ему необходим тщательный уход, предотвращающий интенсивное высыхание.
Важно помнить, что перед заливкой бетона трубы системы отопления обязательно заполняют теплоносителем и опрессовывают всю систему.
9. В ходе правильного выполнения всех этапов монтажа вы получаете готовую ровную поверхность чернового пола, готовую для укладки финишного покрытия.
Как видно из технологии монтажа УШП, основой утеплённого основания фундамента является экструзионный пенополистирол ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON ECO SP – единственный в России специализированный продукт для организации фундамента по типу «утепленная шведская плита». Толщина материала составляет 100 мм. Плиты выпускаются со специальной L-образной кромкой, которая обеспечивает удобство монтажа и препятствует образованию мостиков холода.
Экструзионный пенополистирол ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON ECO SP не впитывает воду, не набухает и не дает усадки, химически стоек и не подвержен гниению. Высокая прочность на сжатие как при 10%-м, так и при 2%-м сжатии позволяет применять данный материал в нагружаемых конструкциях и обеспечивать стабильность толщины под нагрузкой.
Проектирование фундамента «Утепленная шведская плита» регламентируется документом СТО 72746455-4.2.1-2013 «Проектирование и устройство мелкозаглубленных плитных фунаментов типа «утеплённая шведская плита», разработанным компанией ТехноНИКОЛЬ совместно с рядом специализированных организаций.
Достоинствами возведения фундамента по типу «Утеплённая шведская плита» являются отсутствие промерзания и пучения почвы под фундаментом, что гарантирует надёжность всей конструкции. Энергоэффективность дома резко возрастает, так как утеплитель ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON ECO SP препятствует теплопотерям, а значит и расходы на отопление заметно снижаются. К тому же плита фундамента полностью готова к укладке любого финишного покрытия, что существенно экономит затраты. К важным достоинствам УШП фундамента относятся малые сроки строительства и возможность сооружения трёхэтажного дома из бетона или кирпича.
