Симметричные кабели для систем пожарной безопасности (КПС)
В соответствии с государственными современными нормативами (закон №123-ФЗ) кабельные коммуникации противопожарной защиты должны находиться в работоспособном состоянии, пока в пожароопасной зоне пребывают люди. Поэтому огнестойкие кабели для систем пожарной сигнализации, эвакуационной, оповестительной и других должны обладать повышенными огнестойкими свойствами.
Оптимальный вариант для установки пожарной сигнализации — огнестойкий кабель, выделяющий в минимальных количествах газ и дым. При возникновении пожара такой кабель способен сохранить работу эвакуационных, оповестительных, пожарных и других систем. Его можно прокладывать как снаружи, так и внутри сооружений, однако в первом случае нужно обеспечить защиту кабеля от воздействия солнца и атмосферных осадков.
Отличительные черты КПС
Использование силиконовой керамообразующей резины в качестве изоляции позволяет сохранить работоспособность огнестойких кабелей в случае возникновения пожара.
Образующаяся при высоких температурах в момент пожара двуокись кремния остается на токопроводящей жиле в виде электроизоляционного слоя. Благодаря этой характеристике кабель продолжает проводить электрический ток несмотря на пожар.
Кабельная продукция для установки противопожарных систем имеет ряд важных преимуществ. Она:
Все эти свойства позволяют огнестойким кабелям сохранять работоспособность долгое время – достаточное для эвакуации людей даже из крупных многоэтажных сооружений.
Виды КПС
В зависимости от назначения симметричные огнестойкие кабели для групповой прокладки отличаются по исполнению, их делят на:
Если в маркировке кабеля присутствует индексы «В», например, КПСВЭВнг, то это указывает на то, что изоляция и оболочка выполнены из ПВХ-пластиката. Буква «Э» означает то, что кабель имеет экран, изготовленный из алюмофлекса с медной луженой контактной проволокой.
Дополнительная буква «С» в маркировке означает наличие термобарьера из слюдосодержащей ленты.
Главные требования пожаробезопасности к противопожарным кабелям
В соответствии с принятым федеральным законом №123 требования к проводниковым кабельным изделиям стали жестче. Отныне любой кабель противопожарной защиты должен работать бесперебойно до полного завершения процесса эвакуации. Эта характеристика обозначается индексом FR и указывает на повышенную устойчивость к огню. При этом в условное обозначение добавляются индексы FE-180 или FE-240, которые указывают время работоспособности кабеля в условиях пожара. Кроме этого, через дробь допускается добавление индексов Е15, Е30, Е45, Е60 или Е90, которые обозначают огнестойкий предел кабельной линии.
Согласно правилам кабельная продукция для систем пожарной сигнализации должна: Завод «Энергокабель» производит симметричные кабели пожарной сигнализации (КПС) в исполнениях «нг-FRHF», «нг-FRLS» и «нг-FRLSLTx», которые при возникновении пожара не теряют свои эксплуатационные характеристики. Это подтверждено сертификатами качества и проверками во время стендовых испытаний.
ЗАО «Завод «Энергокабель» изготавливает и продает кабели пожарной сигнализации, которые предназначены для установки охранно-пожарной сигнализации, эвакуационных, оповестительных, противопожарных и других систем. Чтобы купить кабель, позвоните по телефону +7 (495) 221–89–93 или воспользуйтесь формой обратной связи.
Симметричные кабели для систем пожарной безопасности (КПС) © 2007 Строительный портал Stroy-Life. Все права защищены
