Новая система легкого запуска двигателей Briggs & Stratton
13.04.2015,
Компания Briggs & Stratton, лидер в сфере разработки и производства моторов для средств малой механизации, представляет новинку – систему легкого запуска InStart. При помощи встраиваемого ионно-литиевого аккумулятора она позволяет завести двигатель газонокосилки всего одним нажатием на кнопку*. Обладателю подобной техники больше не придется дергать за трос, осуществлять ручную подкачку топлива праймером или пользоваться воздушной заслонки. Также снижается риск перелива топлива в мотор и риск заливания свечи зажигания. Таким образом, пользователь получает мощь и производительность бензиновой газонокосилки в сочетании с легкостью запуска электрической. Эффективность новой системы от Briggs & Stratton основана на современной литиево-ионной технологии аккумуляторной батареи. Именно она обеспечивает легкий автоматический старт мотора в любых условиях, в том числе при низкой температуре, высоком уровне влажности или мокрых свечах зажигания. Помимо этого за бесперебойную работу устройства отвечает встроенный микропроцессор. Он анализирует все текущие процессы и оптимизирует их таким образом, чтобы обеспечить максимальную производительность при минимальном износе. Если говорить о безопасности конструкции, то внутренний корпус батареи имеет рельефную форму, которая защищает ее от высоких температур и вибраций. А весь аккумулятор целиком «упакован» в ударопрочный полимерный кожух, предотвращающий затекание бензина или масла. Для комфортной эксплуатации предусмотрено два режима зарядки. Первый – полный – длится 60 минут и гарантирует более 50 запусков. Второй – быстрый – занимает всего 10 минут и обеспечивает не менее 10 пусков. На сегодняшний день двигатели DOV® от Briggs & Stratton с системой InStart устанавливаются на газонокосилки таких брендов, как Husqvarna, AL-KO, MTD, STIGA. Выбирая технику помните, что двигатель имеет значение! * В зависимости от компании-производителя садовой техники запуск может осуществляться одним из трех способов: рычагом для запуска, кнопкой для запуска, запуск ключом.
